- bigdaliNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : rien
Niveau technique automobile : Bac
[Kangoo 1.5dci an 04] claquement de moteur
Lun 20 Juil 2009, 08:44
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour diagnostiquer le claquement de mon moteur, le claquement prend le même rythme au ralentie de type (tac tac tac ) surtout afroid au debut mais maintenant je l'ecouté presque tout le temps, ce bruit est centralisé entre la courroie au compresseur
merci pour vos réponses
Edit de binos: inutile de mettre son texte en gras, merci
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Kangoo 1.5dci an 04] claquement de moteur
Lun 20 Juil 2009, 08:57
Sans entendre le bruit il est difficile de pouvoir t'aider
Peut être injecteur ou ??
Il a combien de kilomètre?
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Mar 04 Aoû 2009, 12:06
il a 219000Km .... en + quand je force un peut 3 temoins s'allumentbinos a écrit:Salut
Stop + defaillance electrique + moteur qui clignote ..c pas le cataliseur par hazard
Mar 04 Aoû 2009, 19:43
219 000 kms
Alors là je pencherai plutôt pour un soucis purement mécanique du moteur, ce moteur n'a pas une durée de vie élevée (environ 200 000 kms)
Donc ça peut être un coussinet de bielle HS
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Sam 08 Aoû 2009, 10:40
pourquoi ça.....
en fin j rien remarque de annormale
pas de fumé
pas de pert de puissence
rien que le claquement de temps en temps et les trois voyants qui s'allumes et s'etendres tout seul quand je force un peut
pourquoi ça.....
pas de fumé
Dim 09 Aoû 2009, 07:45
AHH si c'est que de temps en temps c'est pas pareil !!
Je reviens alors sur la première chose que j'ai dite, Injecteur HS.
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Dim 20 Sep 2009, 22:14
pour le clacment c repére c t juste le disque d'embriage ....mais toujour quand je force un peut 3 temoins s'allument :
Dim 20 Sep 2009, 22:18
Un disque d'embrayage qui claque
Encore une butée qui fait du bruit ou un volant bimasse HS mais là ???
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 20 Sep 2009, 23:21
bigdali a écrit:pour le clacment c repére c t juste le disque d'embriage ....mais toujour quand je force un peut 3 temoins s'allument :
pour les voyants qui s'allument, je pense que c'est lié au bruit du "disque d'embriage" qui les effrayent et quand il n'y a plus de bruit ils s'éteignent, donc rien de grave...
à part cela, il marche bien dans les rues de "palis" ?
Cordialement,
Dim 20 Sep 2009, 23:50
avec gec191, ton kangoo est tout simplement victime d'un ensorcellement
je te conseille de démonter tes voyant au tableau de bord pour les débrancher ou bien d'attendre qu'ils grillent....
Lun 21 Sep 2009, 10:41
binos a écrit:Un disque d'embrayage qui claque
il faut que je me remette au étude pour les nouveaux produit!!!!
je n'ai jamais vus un embrayage qui claque moi
- djoulNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : Mécancien
Niveau technique automobile : Bac Pro mécanique
Mar 20 Oct 2009, 19:22
Les maladies du 1.5L dCi sont les injecteurs et la pompe haute pression. Un problème sur la pompe te provoque une perte de puissance. Par contre les injecteurs qui claquent c'est TRES courrant la dessus, meme avec très peu de kilomètres.
La première solution c'est de la passer au diag.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 31 Oct 2009, 09:36
salut,
ton bruit est leger???
Si oui, c'est le clapet de decharge d'injection qui fais ce bruit!
Au moment ou tu appuie legerement sur la pedale d'acceleration et quand tu la relache!
- [ Renault Clio 1.5dci an 2008 ] Claquement moteur.
- [ Renault Kangoo 1.5DCI an 2004 ] Pas de démarrage après changement moteur
- [ Renault Clio II 1.5dci 80 cv an 2002 ] Problème moteur claque. (abandonné )
- [Kangoo 1.5dci] manque de puissance(resolu)
- [Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu)
