- ds82Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : travailleuse
Niveau technique automobile : néant
[e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu)
Ven 13 Fév 2009, 21:47
salut à tous
je possède une bmw E46 330 XD Touring de 2001. Elle a 192 000 Kms et depuis quelques jours j'ai des vibrations assez importantes à l'accélération.
Ces vibrations apparaissent quand j'accélère avec un moteur chaud et elles disparaissent une fois la voiture bien lancée ainsi qu'au freinage et au ralenti.
J'ai fait vérifier les silentblocs : ras, puis le flector a été vérifié : toujours pareil ! J'ai même changé mes jantes (car une était voilée) mais toujours ces fameuses vibrations !
J'ai amené ma voiture chez un garagiste bm : ils ont vérifié les attaches du pont avant et ils ont changé les galets de la courroie d'accessoires mais les vibrations sont toujours là .............. ! et ils cherchent toujours la panne !!!! mais mon compte en banque est bientôt mort !!!
est-ce qu'un petit génie parmi vous aurait la solution ?!!
merci d'avance pour vos lumières !
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu)
Sam 14 Fév 2009, 14:16
il faudrait cerner de plus pres les vibrations . le moteur vibre ? tu les ressent ou ?? a un regime precis ?
elles napparaissent QUE moteur chaud ?? si c est le cas il faudrait faire chauffer le moteur sur place pour etre sur que c'est bien le moteur chaud car en roulant le moteur chauffe mais la chaine cinematique aussi .
verifie le cardan sur l'arbre de transmision pres du pont arriere. les cardans avant si il sont mobile dans le sens de la longueur. et pas de jeu.
la boite de transfert aussi peu generer des vibrations il faudraitcommencer par remplacer l huile de la boitede transfert si cela n a jamais ete fait .(192000 kms)
bon courage tiens nous au courant
- ds82Nouveau
Mer 25 Fév 2009, 20:48
Bon ........ BM viennent de m'appeler ......... Apparemment ils ont réparé ......
Après avoir changé la courroie d'accessoires et les galets tendeurs plus les 2 cardans avant ....
Je pense que le vrai PB était le cardan avant droit car c'est la dernière pièce changée...
Ils ont changé des pièces, essayé la voiture et changé d'autres pièces jusqu'à trouver la bonne ............ Pfffffffffffff .................... 1900 € ......................... Merci BMW .............
Lun 23 Mar 2009, 07:23
C'est un peu le problème des véhicules 4*4 ....
En fait lorsque l'on a des vibrations, il devient assez difficile de les localiser!
Du coup ils ont tendance à remplacer les pièces mles unes après les autres.....
De plus les pièces sont chères.....
L'ensemble fait que les factures sont douloureuses lorsque l'on répare!
Désolé pour toi!
Ceci dit :
Désolé pour ton porte feuille!
Désolé pour toi!
Ceci dit :
- [ BMW E46 330xd M57 an 2003 ] mise à zéro entretien (résolu)
- [ BMW E46 330XD an 2003 ] changement de pneu (résolu)
- [ bmw E46 330xd 204cv pack luxe an 2003 ] problème triangle : rotule inférieure (résolu)
- [résolu][ Bmw E36 318i M43 an 1997 ] vibration sous la caisse (résolu)
- [e36 318 tds an 98] vibration volant (résolu)
