[ BMW E39 525tds an 1999 ] Defaut systeme d'injection sur l'ODB Techni10
helder7920
Emploi : conducteur
Niveau technique automobile : moyen +
[ BMW E39 525tds an 1999 ] Defaut systeme d'injection sur l'ODB Empty [ BMW E39 525tds an 1999 ] Defaut systeme d'injection sur l'ODB
Mar 07 Oct 2008, 13:47
bonjour a tous :
voila mon probleme :
lorsque je roule avec ou sans regulateur , j ai de temps en temps la voiture qui relache
les gazs d elle meme et l ordinateur de bord m affiche DEFAUT SYSTEME D INJECTION
pendant ~ 5 secondes et apres la voiture reprend ses tours et redevient normale .
merci d avance
[ BMW E39 525tds an 1999 ] Defaut systeme d'injection sur l'ODB Empty Re: [ BMW E39 525tds an 1999 ] Defaut systeme d'injection sur l'ODB
Mar 07 Oct 2008, 17:31
Si tu as donné le bon modèle!!!
Le mieux serait que tu donnes les 7 derniers chiffres /lettres de ton No de série pour être certain!
Mais à priori :
Dans ce cas, je pense que deux pistes sont à privilégier!
**Problème d'injecteur pilote . Commencer par vérifier que les fils de l'injecteur pilote sont biens branchés et qu'ils ne sont pas oxydés, et que tu n'as pas de fuites à ce niveau.....
ou
** problème d'actuateur de pompe à injection. Commencer par vérifier que tu n'as pas de fuite sur la pompe à injection au niveau de l'actuateur.
La première étant la plus probable......
Dim 12 Oct 2008, 08:25
Il est bienvenu de confirmer la lecture des réponses au posts et de donner suite..... [ BMW E39 525tds an 1999 ] Defaut systeme d'injection sur l'ODB Oui
helder7920
Emploi : conducteur
Sam 14 Fév 2009, 12:38
bonjour a tous
salut darkgyver , j ai fait ce que tu m a dit et :
pas de fuite sous la pompe , j ai demonté la prise de l injecteur pilote et
j y est mis du nettoyant connectique , j ai meme fait des raz defauts avec carsoft et c est toujours pareil ; et je viens de m apercevoir que ma voiture monte a fond en 1,2,3,4 sauf la 5 qui ne depasse pas 3500 tours .
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 14 Fév 2009, 13:02
avec carsoft tu peu lire les defauts ??? (je ne connait pasdu tout)
l'injecteur pilote peu aussi ne pas fuir et etre la cause, il sert au debut d'injection donc a l'avance .beaucoup de chose en fait peuvent etre la cause.
la prepompe dans le reservoir fonctionne bien ?tu na pas les coupures en virage par exempe? et a un niveau de gaz oil dans le reservoir approchant des 15/ 20 litres ?
sinon tu peu faire l'essai de debrancher le tuyau de depression de la vanne AGR et le bouché avec une vis (le tuyau souple).
bon courage
Dim 15 Fév 2009, 18:20
Tu dis quetu as fait un RAZ des défauts!
Mais quels défauts étaient en mémoire????
