- david26Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+divers travaux
[ BMW E36 525tds M51 an 1997 ] Problème de demarrage a froid (résolu)
Jeu 05 Fév 2009, 19:30
bonsoir a vous!!je sais,il ya deja plein de sujet sur ce probleme,j ai fait le tour mais je ne trouve pas.j ai acheté ce vehicule ya 3 mois,(245000 kms)elle demarrait tres mal a CHAUD,me bouffait 2l d huile pour 600 kms et a la fin ne demarre plus du tout.je viens de changer le moteur,mis des bougies de prechauffe neuves et elle a demarrait du premier coup.2 jours apres elle demarre tres mal a FROID et tres bien ensuite.2 ou 3 prechauffes sont necessaire et il faut insister un peu sur le demarreur.j ai changé le boitier de prechauff mais c est pareil.ca me gave!votre avis peut m aider beaucoup.merci.
- ni60coNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : vendeur
Re: [ BMW E36 525tds M51 an 1997 ] Problème de demarrage a froid (résolu)
Jeu 05 Fév 2009, 19:38
Tu as regarder la sonde de démarrage a froid?
Emploi : chauffeur
Jeu 05 Fév 2009, 20:08
non.ou ce trouve t elle?
- ni60coNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 05 Fév 2009, 20:18
sur la pipe admisson
- ni60coNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 05 Fév 2009, 20:23
Emploi : chauffeur
Jeu 05 Fév 2009, 20:34
no 14.sonde de temperature d air.je vais la changer demain matin,je prendrais celle de mon autre moteur.je regarderais aussi si la prepompe se met en route.
Emploi : chauffeur
Dim 08 Fév 2009, 19:45
bonsoir!!alors j aiverifié mes bougies de prechauff elles sont impeccable changait le boitier de prechauff et la sonde de temperature d air et c est toujours pareil.ensuite j ai changé le relais vert qui commande la prechauff et la ca va mieux elle demarre a la deuxieme prechauffe.a la premiere elle voudrait presque demarrer mais non.
Lun 09 Fév 2009, 17:45
Fais ces deux tests pour savoir où est ton prob!
Test de prépompe pompe de gavage E36_M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
fais aussi ceci :
Vidange Filtre à GO M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pour enlever la saleté
et ceci pour retirer les risques de fuites et de prise d'air dans la pompe!
Remplacement des durites de retour GO M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
fais aussi ceci :
Emploi : chauffeur
Mar 10 Fév 2009, 20:31
bonsoir!les durits de retour c est fait c est neuf,le reste que tu me dis ,je regarderais ca ce week end.etant chauffeur je ne rentre pas de bonne heure.
Dim 15 Fév 2009, 08:51
Tiens nous au courant pour la suite!
Emploi : chauffeur
Dim 15 Fév 2009, 20:29
bonsoir!!!alors j ai verifié la prepompe et elle se met bien en route.j ai redemonté la pipe d admission et j ai vu une durite de retour gazoil imbibée de gazoil.je l ai changé vers 13h et ne l airedemaré qu a 19h.elle a demarré du premier coup.j en serais sur demain car elle passe la nuit dehors.j espere que c est ca.
Dim 15 Fév 2009, 21:51
En tout cas, cela ne peut que lui avoir fait du bien!!!
Emploi : chauffeur
Mer 18 Fév 2009, 17:14
bonjour!!mon probleme est resolu.c etait bien la seule petite durite de retour gasoil que je n avais pas changé qui etait en cause.maintenant elle demarre au quart de tour.merci a vous pour votre aide.
Jeu 19 Fév 2009, 20:27
- [ BMW E36 325td an 1997 ] Problème de démarrage à froid
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
- [ BMW 525tds E39 M51 an 1997 ] demarrage un peu plus difficile qu'à froid.
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] problème demarrage a froid seulement
- [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid
