Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- gierszPetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : en mecanique aucun
[ BMW E36 325td M51 an 1992 ] ne démarre plus
Dim 22 Fév 2009, 17:31
Il y a environ deux semaines ma voiture faisait des ratés au démarrage et au ralentie
Depuis deux, elle ne veut plus démarrer
En regardant, j'ai constater une fuite de gazoil au niveau de l'actuateur
fuite en goutte à goutte de façon réguliére environ dix gouttes par minutes
Est ce que cela peut empécher ma voiture de démarrer si oui comment peut on réparer
Merci de vos réponses
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [ BMW E36 325td M51 an 1992 ] ne démarre plus
Dim 22 Fév 2009, 18:24
salut non , j'avais la meme fuite sur la mienne et cela ne l'enpéché pas de démarer au top !!!!!
Dim 22 Fév 2009, 19:05
En fait je vais te donner une réponse de normand!
Dans certains cas pour bandi
et dans d'autres cas.... cela t'empêchera de démarrer!
En fait si tu fais des petits trajets et que tu laisses parfais ta voiture longtemps immobilisée, cela peut t'empêcher de démarrer!
Il suffit que cela "vide" ta pompe à injection et/ou provoque la formation de bules d'air à l'intérieur!
Ceci dit, il faudrait déjà commencer par faire ceci en premier!
Tests et ou remplacement électrovanne de coupure d'injection M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
puis ceci!
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et si tu ne trouves toujours rien:
vérifier que tu as du GO qui coule lorsque tu fais ceci!
Vidange Filtre à GO M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si rien ne sort :
Faire ceci!
Test de prépompe pompe de gavage E36_M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tout est normal jusqyue là....
Il ne reste plus que ton actuateur!
puis ceci!
Si rien ne sort :
Faire ceci!
Emploi : commercial
Lun 23 Fév 2009, 20:18
merci pour tous ces conseil
je les ferais demain
J'ai quand même un petit probléme
Etant sur de la fuite sur le joint de l'actuateur, j'ai hier déjà démonté l'actuateur pour changer les joints que j'ai eu aujourd'hui
Est ce que ca peut poser probléme pour les test
a bientot
a bientot
Lun 23 Fév 2009, 20:34
Non!
Si ce n'est qu'il faudra avoir remis l'actuateur avant de mettre le contact et donc de faire les tests!
Non!
Emploi : commercial
Lun 23 Fév 2009, 20:37
ok je te remercie
je te tiens informe sur tout ca demain
bonne soirée
bonne soirée
Lun 23 Fév 2009, 21:41
Je ne me reconnecterai que jeudi!
Emploi : commercial
Mar 24 Fév 2009, 20:05
a ce jour,
j'ai remis l'actuateur
pompe gavage OK
electrovanne OK
pre chauffage OK
vidange de filtre gazoil impossible
je change le filtre demain
le filtre est hors service
en plus , j'ai constaté que j'avais du gazoil rouge
je t'en dirais plus demain soir , aprés changement du filtre
A plus
a ce jour,
pompe gavage OK
electrovanne OK
pre chauffage OK
A plus
Jeu 26 Fév 2009, 06:27
Si la vidange du filtre est impossible, c'est que la pré-pompe ne fonctionne pas!
Emploi : commercial
Sam 28 Fév 2009, 13:01
j'ai refais tous les tests et j'ai constaté qu'une des deux durites se trouvant sur la pompe de gavage avaient une fuite
Il y avait du gazoil partoout dans le couvercle
crois tu que mon relais soit mort
Sam 28 Fév 2009, 17:57
Pour le savoir il faut faire ceci!
Mais tu as déjà trouvé quelque chose d'anormal!
Tu avances!!!!
Tu avances!!!!
Emploi : commercial
Sam 28 Fév 2009, 18:30
re bonjour
je suis alle chercher un relai quatre broche pour la pompe de gavage
le probléme etant que le numéro 30 et le 86 ne sont pas a la meme place
ANCIEN RELAI
86 en bas
30 a gauche
85 a droite
87 en haut
NOUVEAU RELAI
30 en bas
86 a gauche
85 a droite
87 en haut
c'est un relai universel de chez norauto
est ce que je peux mettre ce relai , sans avoir de problèmes
A bientot
ANCIEN RELAI
86 en bas
30 a gauche
85 a droite
87 en haut
NOUVEAU RELAI
30 en bas
86 a gauche
85 a droite
87 en haut
A bientot
Emploi : commercial
Sam 07 Mar 2009, 18:52
dans les premiers messages, quand tu me dis que je peut remonter l'actuateur, tu parles aussi de la pipe d'admission
a toute
a toute
Emploi : commercial
Sam 07 Mar 2009, 20:37
re
quand tu parles de vérifier la tension d'entrée et de sortie du fusible 18
tu veux bien dire de mettre un fil du multimétre d'un coté et l'autre de l'autre côté
Lun 09 Mar 2009, 07:24
Re;giersz a écrit:re bonjour
ANCIEN RELAI
86 en bas
30 a gauche
85 a droite
87 en haut
NOUVEAU RELAI
30 en bas
86 a gauche
85 a droite
87 en haut
A bientot
Il ne faut pas remplacer ce relais par un autre modèle!
Ces relais comprennent des diodes et en le remplaçant par un autre modèle, tu risques de court circuiter ou de vider ta batterie!
Pour les tests:
Il faut mettre un fil du multimètre sur une borne du fusible, et l'autre sur la masse!quand tu parles de vérifier la tension d'entrée et de sortie du fusible 18
Emploi : commercial
Lun 09 Mar 2009, 20:35
bonsoir
Je suis allé chez BMW pour avoir le relai
Ils m'ont dit que ce relai ne se faisait plus qu'en 5 broches
Ou peut on encore avoir ce relais
Merci pour les réponses
Mar 10 Mar 2009, 17:39
Si les fils qui vont sur ton relais de pompe sont :
Fil vert correspondant à la borne 30 du relais de pré-pompe
Fil Noir/vert correspondant à la borne 85 du relais de pré-pompe
Fil bleu correspondant à la borne 86 du relais de pré-pompe
Fil vert/violet correspondant à la borne 87 du relais de pré-pompe
alors le relais est vendu sous :
La référence BOSCH du relais devrait être : 0332 019 456 (NB : Ce n'est pas la référence BMW !!!)
Emploi : commercial
Mar 10 Mar 2009, 20:49
bonsoir
ok je te remercie
j'irais demain
je te tiens informé
A demain
ok je te remercie
j'irais demain
je te tiens informé
A demain
Emploi : commercial
Sam 14 Mar 2009, 09:26
je suis allé cette semaine chez BMW " deux magasins differents " et aussi chez bosch
on ne peut plus avoir ce relais il a été remplacé par un cinq broches
j'ai branché le cinq broches
et j'ai toujours le meme problémes
a toute
a toute
Sam 14 Mar 2009, 09:29
Il faut que tu me dises les couleurs des fils qui sont sur ce relais, et les bornes correspondantes du relais 5 broches que tu as monté!
je te dirai quoi faire!
Emploi : commercial
Sam 14 Mar 2009, 10:34
re bonjour
fil vert borne 30
noir vert borne 85
bleu borne 86
vert violet 87
a toute
fil vert borne 30
noir vert borne 85
bleu borne 86
vert violet 87
a toute
Emploi : commercial
Sam 14 Mar 2009, 15:45
re
la borne supplementaire sur le relai c'est 87
Sam 14 Mar 2009, 15:52
A l'heure actuelle, avec ce relais 5 broches, la pompe doit fonctionner lorsque le moteur est en route, mais elle ne fonctionne pas lorsque tu fais le préchauffage!
Est ce que c'est bien ce que tu as remarqué???
Emploi : commercial
Sam 14 Mar 2009, 16:42
tout a fait
