- nanoug60Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : employé
[ BMW E34 524td M21 an 1990 ] purge circuit carburant
Mar 03 Mar 2009, 23:50
bonsoir a tous cela fesai un mmoment que je n'avais rien poster!!
alors voila mon soucis apres avoir remplacer turbo et support a filtre a gasoil j'ai depuis une grosse perte de puissance
et pour y remidier j'aimerai purger ce dit circuit mais helas je ne c'es pas quelle fait office de purge
pouriez vous me montrer un petite photo pour ainsi elairer ma lanterne??
merci infiniment
merci infiniment
Emploi : employé
Re: [ BMW E34 524td M21 an 1990 ] purge circuit carburant
Jeu 05 Mar 2009, 15:40
toujour rien???
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Jeu 05 Mar 2009, 16:25
tu as demarre ton moteur ? fait un essai avec , donc le circuit est purgé , s'il ne l'etait pas elle ne demarrerai pas .
si tu as des bulles dans le tuyau pres du filtre tu as une prise d'air.
tu as remplacer le turbo pourquoi? pour un manque de puissance ?
si c est le cas verifie les deux boitiers surtout le 25 broches dans la boite sur l'aile avant droite .
bon courage
bon courage
Emploi : employé
Jeu 05 Mar 2009, 17:20
non j'ai changer de turbo car l'ancien commancais a siffler a n'allais pas tarder a me lacher et les boitier ont ete changer il y 5000km
Lun 09 Mar 2009, 18:11
Est ce que tu as encore des bules d'air???kouriles a écrit:bonjour,
