code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau? Techni10
benur01
Masculin Nombre de messages : 71
Emploi : postier
[golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau? Empty [golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau?
Mar 10 Mar 2009, 11:32
salut a tous je voudrais changer sur mon golf 3 vr6 de 92 ma sonde de temperature d eau qui est morte(plus d indication de temperature d eau au compteur),c est celle qui est jaune et qui se trouve a droite de la culasse(y en a une bleu juste a coté)
sauriez vous comment sortir l ancienne et comment remettre la nouvel+nouveau joint qui va avec et si il y a des choses auquel il faut que je fasse gaf?
le liquide de refroidissement va gicler quand j vais enlever l ancienne?
merci d avance
cloclofou
cloclofou
[golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau? Empty Re: [golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau?
Mar 10 Mar 2009, 20:04
Il y a une sorte d'épingle il faut appuyer ou tirer je sais plus exactement.
Pour le liquide de refroidissement ,il va couler [golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau? Pasmafau si tu es rapide tu n'en perdras pas de trop puis tu refais le complément .
Si il est ancien remplace le [golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau? Lol4 .
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau? Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
benur01
Emploi : postier
Mer 11 Mar 2009, 09:25
c'est bon sonde montée!
merci c' était pas compliqué,juste faut pas se prendre la tête a vouloir faire rentrer de trop la sonde jaune car elle va moins en butée que celle qui est coté(la bleue),j me suis un peu pris la tête a forcer dessus et j ai bien failli niker les broches de connexions en tapotant dessus pour la faire rentrer au max alors que tu l'insert a peine et tu remet le clip et c est bon roule ma poule....
merci en tout cas
cloclofou
cloclofou
Mer 11 Mar 2009, 18:38
OK merci pour l'info [golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau? Nickel
Aurais-tu une petite photo [golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau? 87493
