Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ BMW E36 M3 an 1993 ] ne démarre plus Techni10
fil8
Emploi : conducteur d'engin
[ BMW E36 M3 an 1993 ] ne démarre plus Empty [ BMW E36 M3 an 1993 ] ne démarre plus
Dim 15 Mar 2009, 23:00
Bonsoir a tous
voilà depuis deux jours mon m3 e36 de 1993 ne demarre plus (rien ne se passe quand j'actionne la clé mais démarre à la poussette)
mes démarches:
-alimentation du démarreur en direct OK
-test neinam OK
-recherche du boitier ews inexistant
-je precise que j'ai un ordinateur de bord 11 touches pas antidemarrage
-par contre mon demarreur n'est plus excité (tester au voltmetre)
si quelqun pourrai me renseigner si il existe un relais entre le demarreur et neiman ou un coupe circuit demarreur de serie sur les M3 e36 DE 93
[ BMW E36 M3 an 1993 ] ne démarre plus Empty Re: [ BMW E36 M3 an 1993 ] ne démarre plus
Lun 16 Mar 2009, 09:07
Dans ce cas, il faut démonter les habillages sous le volant et suivre le fil jaune noir qui part du Neiman.
Ce fil sert à l'excitation du démarreur.
Je pense qu'en le suivant tu tomberas sur un relais d'alarme ajouté si tu n'as pas d'EWS!
Est ce que tu as une boite manuelle???
fil8
Lun 16 Mar 2009, 12:18
merci je regarde ça se soir
par contre c'est une boite manuel
fil8
Lun 16 Mar 2009, 20:02
Tout en demontant les garniture je suis tombé sur un boitier noir SRA bmw.
est ce que quelqun aurait le schema electrique de l'alarme origine bmw?
car ily a du boulot a suivre le fil jaune et noir (tout enlever le ruban adhesif et fixations et surtout le remettre comme à l'origine sans rien casser)
Dim 22 Mar 2009, 07:02
Pour cela il me faut la carte grise du véhicule par mail, ainsi que des photos de ce que tu as trouvé....
Attention!
Il s'agit bien d'une alarme ajoutée, et pas de l'EWS ????
Si c'est l'EWS, alors aucune ndication ne sera donnée!
