- lerequinNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Aucun
[Fiat uno TurboD] PB Fermeture centralisé
Jeu 01 Mar 2007, 18:27
J'ai un probleme avec ma fermeture central, lorsque je veux ouvrir les portes, les porte s'ouvrent normalement mais elles jouent : elles s'ouvrent et se referme toute seule pendant 10-15 secondes .
C'est assez enervant, mais des fois ça marche correctement ou sinon ça ne marche pas du tout .
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où provient cette panne ?
Un mauvais contact ? Mais où et comment réparer ?
Merci .
Merci .
Re: [Fiat uno TurboD] PB Fermeture centralisé
Ven 02 Mar 2007, 07:03
Je me renseigne dans la journée et je te dis ça ce week-end
- lerequinNouveau
Emploi : Aucun
Ven 02 Mar 2007, 07:53
ced-46 a écrit:Bonjour,
OK,
merci beaucoup d'avance
Sam 03 Mar 2007, 14:23
Apparement ce problème est connu chez FIAT.
Certaines serrures perdraient de leur efficacité et auraient du mal à tirer le locquet de porte, ce qui entraine une fermeture/ouverture pendant un petit moment ...
Il faut remplacer la serrure incriminée. Mais avant tout il faut bien vérifier le faisceau, ....
- lerequinNouveau
Emploi : Aucun
Dim 04 Mar 2007, 08:08
Merci beaucoup pour votre réponse !
Donc si je comprend bien, je dois changer le mecanisme à l'interieur qui tire le locket ?
Et sinon où se trouve le faisceau ? je suis un peu debutant donc ...
Dim 04 Mar 2007, 10:08
En ce qui concerne le faisceau, ce sont les fils qui alimente cette serrure, il faut bien vérifier leur état
- yannick27kPetit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : Etudiant informatique
Lun 05 Mar 2007, 21:53
Moi aussi j'ai le probleme et j'ai une alarme donc c'est la galère du coup je donne un coup fort sur le portiere et ça parreil donc je la ferme a clé.
Et vive les UNO TURBO IE
- lerequinNouveau
Emploi : Aucun
Mer 07 Mar 2007, 18:21
Non, en fait ce n'est pas seulement dans une seule porte (pas une seule serrure) mais dans toutes les portes, ellent s'ouvrent et se referment en même temps .
Mer 07 Mar 2007, 20:26
Bas oui c'est normal comme c'est une fermeture centraliser
- lerequinNouveau
Emploi : Aucun
Jeu 08 Mar 2007, 07:19
yannick27k a écrit:Bas oui c'est normal comme c'est une fermeture centraliser
Bonjour yannick27,
Oui je sais que c'est une fermeture centrale, mais les serures s'ouvrent et se referment PENDANT + de 20secondes,
on entend le clic-clac, clic-clac, clic-clac ... pendant longtemps
Jeu 08 Mar 2007, 07:30
Tu as une serrure qui embettes et vu qu'elle ne ferme pas .... ben les autres non plus car elles reçoivent une mauvaise info.
Il faut maintenant trouver la bonne ...
Tu peux essayer et forçant sur les loquets et voir laquelle est HS.
Jeu 08 Mar 2007, 20:30
tu a quelle version de uno la premiere ou la derniere ?
- lerequinNouveau
Emploi : Aucun
Ven 09 Mar 2007, 17:54
C'est le dernier modele comme le votre
