- axonNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : independant
[Mercedes C220CDI W202] perte de puissance et fumee noir
Dim 28 Sep 2008, 19:13
salut,
j ai une c220cdi w202depuis un petit moment elle fume (noir)enormement et a une perte de puissance importante, le tubo fonctionne, pas de souci non plus pour les papillons d admission, pas de fuite injecteur et pompe filtre neuf...a votre avis quelle serait le pb...
merci d avance axon
merci d avance axon
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Mercedes C220CDI W202] perte de puissance et fumee noir
Dim 28 Sep 2008, 19:19
tu dois avoir un soucis de vanne EGR
le mieux reste le passage a la valise constructeur.
- axonNouveau
Dim 28 Sep 2008, 19:37
vanne EGR demonter, remonter pas de pb, valise constructeur pas d anomalie...
- gabet62Ingénieur
Dim 28 Sep 2008, 21:21
aïe, alors là, faut reflechir un peu plus
tu en est ou de l'entretien courant?
Filtre a air, à gasoil?
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Mar 14 Oct 2008, 15:05
il y a souvent des pb de catalyseurs bouchés qui ne mettent aucune erreur à la valise.
Ca peut-être les injecteurs aussi mais là tu aurais du avoir l'erreur à la valise.
- axonNouveau
Mar 02 Déc 2008, 23:26
salut, tout les entretiens sont effectues et le catalyseur est vidé....
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Lun 03 Aoû 2009, 11:29
Sur ce modele il y a aussi le probleme de debitmetre d air qui provoque ces anomalies,
mais un passage au star en controle des valeurs devrait te le confirmer, et pour les catalyseurs une technique econome, c est de les deposer et de les nettoyer au karcher, apres ca , ca poussera un peu plus
a +
Bon courage
a +
Bon courage
