- lapierre jeremyNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : opticien
Niveau technique automobile : pas mauvais
[ BMW E34 535i an 1991 ] ne demarre pas (résolu)
Sam 18 Avr 2009, 14:50
bonjour a tous,
Je reviens vers vous car grace a votre aide j'ai reussi a démonter l'alarme de ma voiture et j'ai pu verifier que ma pompe a essence fonctionne correctement,
par contre la voiture refuse toujours de démarrer alors j'ai verifier les bougies et je me suis apercus qu'il n'y avait aucune etincelles et que les bougies sont seche et non humide.Pourtant l'essence arrive jusqu'au moteur. Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider car je bloque un peu.Je pense verifier la bobine d'allumge demain pour essayer d'avoir une etincelle mais je ne suis pas convaincu qu'elle soit hs.
bon week end a tous et profiter bien du soleil.
jeremy
jeremy
Re: [ BMW E34 535i an 1991 ] ne demarre pas (résolu)
Dim 19 Avr 2009, 10:29
Est ce qu'elle a démarré un fois depuis que tu as retiré l'alarme???
Emploi : opticien
Mar 21 Avr 2009, 14:59
Non elle n'a pas démarrer une seule fois.Jai changer la bobine pour essayer d'avoir une étincelle aux bougie mais sans succes, la tete d'allumeur et le doigt d'allumeur sont neuf.
J'ai chercher partout sur les fils electrique pour voir ou se siturais la coupure mais j'ai rien trouver d'anormal.lorsque bmw a eu ma voiture au debut de mon probleme il ont changer le calculateur electronique et ils ont noter sur ma facture qu'il y avait un relais dme a changer mais je ne sais pas ce que c'est.La pompe a essence fonctionne (je l'ai faite marchée en schintant le relais de la pompe).a bientot je l'espere
jeremy
jeremy
Emploi : opticien
Mar 05 Mai 2009, 19:27
bonjour a tous j'ai enfin trouver la panne sur ma voiture.Le débimetre d'air etant defectueux le calculateur ne pouvait pas faire son travail correctement.merci a ceux qui ont essayer de me venir en aide et a bientot je l'espere.
jeremy
jeremy
Jeu 07 Mai 2009, 18:12
Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé là..... Car tu dis que tu n'avais pas d'allumage, puis que le relais DME a été changé, (jusque là.... c'est plausible! Puis que cela ne démarre toujours pas, et qu'à priori tu n'avais toujours pas d'allumage!
A mon avis, il y a eu un raté dans les contrôles.....
Puis que ta panne a été résolue par le remplacement du débitmètre.....
Tout ceci ne colle pas!!!
Ceci dit , je suis content que ton prob est résolu!!!
de nous avoir tenus au courant pour la suite !!!
