[ VW Golf 4 1.6sr bva an 2000 ] consomme beaucoup d'essence !!
+3
fabi186
BMW 330d 67
7 participants
- BMW 330d 67Nouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : N.C
Sam 24 Nov 2012, 13:40
Bonjour a tous
voila, j'ai une VW golf 4 de 2000 en 1.6sr 100ch 7cv fiscaux ( il me semble que c'est une 8 soupapes ) en bva 4rapports
a mon achats je trouvais qu'elle consommais deja pas mal.
il y a peu, j'ai fais un check up, huiles, bougies, filtre a huile essence air.
L'ancien proprio a fais vidanger la boite ( j'ai la facture )
et la conso est toujours elevé !!!! a peine 400 bornes et je suis gentil la ! conduite mixte mode normale.
selon l'ordi de bord je tourne a 12/13l/100
quand je regarde dans des forums la conso devrai tourner aux alentours de 7/8l/100. Allé je rajoute 1 pour la bva.
La taille des roue sont d'origine,
mais la c la conso d'un V8 !!!
quelqu'un a une idée???
Merci d'avance pour vos réponse.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ VW Golf 4 1.6sr bva an 2000 ] consomme beaucoup d'essence !!
Sam 24 Nov 2012, 15:19
salut controle ta sonde lambda elle fait surconsommer si elle deconne
Emploi : N.C
Dim 25 Nov 2012, 21:41
euh
a quoi ça ressemble, comment on controle la sonde lambda ?
et surtout ou est-elle?
"desolé" j'suis un peu perdu...
Emploi : N.C
Dim 30 Déc 2012, 09:30
Au vu du nombre de personne qui se pressent pour donner des idées lol
je met aussi que j'ai changé le calorstat ( ça n'a rien changé a la conso )
mais le moteur refroidissait quand je roulais
voila juste pour dire lol
sinon les idées et les aides sont les bienvenue
finisson bien l'annéé
Dim 30 Déc 2012, 09:44
comme conseiller par FABI plus haut, alors tas passé ta voiture a la valise pour contrôlé un peu ta golf ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 30 Déc 2012, 11:54
Vérifies que ce que l'info donnée par ton ordinateur de bord en calculant ta conso sur un plein complet.
- ovni123Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : mécanicien
Mar 01 Jan 2013, 11:39
salut a tous,
pour répondre a ta question,
la sonde lambda se trouve sur l’échappement en dessous de la voiture ou bien sur le collecteur d’échappement cela dépend de ton type de moteur.
tu la reconnait facilement c'est un petit cylindre vissé sue l’échappement normalement une clef de 22 et il y a des fil branché dessus, tu dois suivre les fils et débrancher la fiche avant de démonter sinon tu arrache tout.
bon boulot
bon boulot
Emploi : N.C
Ven 04 Jan 2013, 00:42
Bon je suis passé chez VAG.
Apres avoir raconté un peu mes déboires Le chef d'atelier ma conseillé d'abord de décrassé la voiture ( faire 15km en faisant tourner le régime a 3500 tr/min )
ensuite etre sur de la conso.
faire comme suit: faire un plein, puis sur un parcours faire 100km, et refaire un plein, voir quelles quantité de carburant a été rajouté
faire ceci en tout 3x. sur environ 1000 bornes. ( ce soir c'est ce dont je me souvient )
après avec ces chiffres je retourne les voir pour un éventuel diag.
donc, Messieurs ça risque de trainer un peu
a bientot,
o faite bonne année 2013
a bientot,
Ven 04 Jan 2013, 06:50
Totocamboui2 a écrit:Salut
Emploi : N.C
Ven 04 Jan 2013, 10:27
c'est deja fais sur un plein complet.
l'ODB m'affiche un truc genre presque 11l/100km
et en fesant le plein j'ai un 13.5/100km ( en gros je fais pas loin de 350km avec le plein !!!!!!! )
conduite souple,
https://www.youtube.com/watch?v=4lzvCwwDtvE
https://www.youtube.com/watch?v=vUSBMseTYKs
https://www.youtube.com/watch?v=opgKN5oGQNU
https://www.youtube.com/watch?v=hP-RLsNmc8E
voici des lien de quelque video que j'ai pris de mon ODB histoire que vous puissiez y jetter un oeil
conduite souple,
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 04 Jan 2013, 10:58
Voici une partie des causes d'une consommation d'essence.
Carburateur déréglé
Allumage déréglé
Filtre à air encrassé
Starter bloqué
Réservoir à carburant percé
Fuite sur le circuit d'arrivée d'essence
Pression incorrecte des pneus
Carburateur déréglé
Allumage déréglé
Starter bloqué
- fabi186Tech-modo
Ven 04 Jan 2013, 12:47
william sa golf est une injection avec cata
donc on peut suprimer carburateur
mais on peut ajouter
sonde lambda
cata
capteur de pression absolue
capteur de pression admition
debimetre d air
injecteur
sonde lambda
cata
debimetre d air
injecteur
Ven 04 Jan 2013, 12:56
OK pas fait attention.
Bizarre qu'il y a rien à la valise.
- kenzyNouveau
Emploi : interim
Niveau technique automobile : niveau bep
Lun 11 Fév 2013, 00:45
bonjour moi je dirais tout simplement ta manière de conduire apres faut voir les autres possibilité à ton problème.
