- ptitevero03Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : vendeuse teephonie mobile
Niveau technique automobile : je sais ouvrir mon cappot et faire mes niveaux!
[Seat ibiza 1.2L 05/93] Où est le relais de pompe à essence?
Dim 01 Oct 2006, 21:29
Je me permets donc de poster un nouveau topic car j'ai un problème avec ma seat ibiza de Mai 93, system porsche (soit une1L4 soit une 1L2) de 157277 KM; 6ch fiscaux.
Voilà, elle passe sont temps a tomber en panne (on change une pièce, c'est une autre qui lâche...)donc je commence à m'habituer . Pour vous donnez une idée:
Je l'ai acheté il y a moins d'un an, à 137000km et j'ai déjà changé:
Pompe à eau, courroie distribution, disque et plaquettes de frein avant (j'ai perdu mes plaquettes sur la route, svp!),bougies plusieurs fois, pompe à essence, tête de delco, doigt d'allumeur, ligne de pot d'échappement...je crois que c'est à peu près tout...
Donc avant hier, mon frère, mécano me change l'allumeur et le module d'allumage (autant changer les 2 plutôt que d'en changer qu'une et que ce soit l'autre qui lâche dans 4 matins).
Elle aurait donc du re-fonctionner direct...mais non! Cette fois, il n'y a plus de courant qui arrive à la pompe à essence! Elle ne le faisait pas avant qu'elle tombe en rade, c'est à dire il y a 3 mois, et entre temps elle n'a pas roulé une seule fois!. Donc mon frère pense que ça vient soit d'un fil qui ne ferait plus contact (on n'a pas encore eu le temps de vérifier..) soit du relais de pompe à essence, mais le problème c'est que l'on a pas la revue technique et que l'on arrive pas à le trouver... Il a testé en mettant une batterie directement sur la pompe et elle marche...
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
Ou me diriger sur un site ou je peux trouver la revue technique de CETTE voiture? (car j'en ai trouver mais jamais pour ma voiture...).
Je dois avouer qu'elle est assez spéciale..Quand les mécanos tape le type mine ça sort 7 modèles différents!
Et étant donné que je ne suis pas sûr de la cylindrée(sensé être inscrit sur la voiture ça, non,?) j'ai acheté pas mal de pièces dans le vent car elles ne montaient pas! Vive le frangin mécano qui se débrouille...
commence de me fatiguer cette voiture....
Enfin voilà, je remercie d'avance toute personne susceptible de pouvoir m'aider car je l'aime bien cette voiture mais je pense que je vais pas tarder à m'en séparer si elle continue...
Désolée d'avoir fait long mais je voulais être sûre de vous donnez le maximum de renseignements nécessaires...N'hésitez pas à me posez toute question que vous jugerez utiles, je vous répondrais autant que possible dans la limite de mes connaissances!
Encore merci d'avance.
Cordialement
véronique
Cordialement
véronique
Re: [Seat ibiza 1.2L 05/93] Où est le relais de pompe à essence?
Dim 01 Oct 2006, 22:50
Tu peus aller voir le lien, il y a une boite à fusible.
Ce n'est pas ton modèle de voiture, mais c'est surement la mème boite à fusible. Le relais de pompe est le n°12.
Demande à ton frère les lettres du moteur.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=783
Dim 01 Oct 2006, 23:34
OK, merci, c'est gentil...
il va regarder ça demain au taf avec son collègue...s'ils trouvent pas je vous donnerez les lettres du moteur et s'ils trouvent je vous donnerai direct la panne que c'été...on sait jamais...ça peut servir à d'autre...
bonne soirée
bonne soirée
- [ Seat Ibiza TDI 110CV année 2000 ] Calage pompe à injection
- [SEAT Ibiza TDI 110 2000].voyant préchauffage cligno(résolu)
- [ Seat Leon TDI 150 ] défaut 17932 relais de pompe à carburant ?
- [ seat altea tdi 105 an 2004 ] panne relais pompe d'alimention
- [ seat ibiza sdi an 2001 ] réglage avance pompe injection
