- pat31Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : tourneur cn
[ BMW E36 325td an 1994 ] Probleme GO vers injecteurs
Dim 19 Avr 2009, 13:26
Bonjour à vous, je suis nouveau sur le forum et je souhaiterais un peu d'aide s'il vous plait.
Voila mon souci.....Aprés un changement des joints de l' actuateur sur ma BMW 325 TD de 94 ,le moteur ne démarre plus .Voici les controles effectués...pompe de gavage ok ; electrovanne ok; arrivée de go a la pompe d injection ok; mais pas d 'arrivée de GO aux injecteurs...Voila donc mon souci ...Le moteur tourne mais ne démarre pas
J'ai aussi essayé de recalé la pompe mais toujours pas de gasoil aux injecteurs.
Si vous aviez une solution a me suggérer je vous en serai infiniment reconnaissant..Mon niveau mecanique est bon mais là je piétine un peu...Merci d'avance..
- pistoleroNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : Batiment
Re: [ BMW E36 325td an 1994 ] Probleme GO vers injecteurs
Dim 19 Avr 2009, 15:10
pat31 a écrit:Bonjour à vous, je suis nouveau sur le forum et je souhaiterais un peu d'aide s'il vous plait.
Salut Pat,
D'aprés moi tu as mal remonté la tete de l'actuateur dans le corps de pompe regarde la fiche de dark il l'indique bien.
Ce sont exactement les symptomes lorsque l'on remonte mal l'actuateur!
- pat31Nouveau
Dim 19 Avr 2009, 15:30
salut pistolero, merci pour ta reponse l actuateur a l air en place pourtant je vais tout reprendre du debut en attendant merci encore...
- roadrunnerPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Jeu 23 Avr 2009, 17:20
Es tu sur d'avoir rebrancher les connexions(grosse prise de l'actu),si oui c'est certainement un calage de l'actu.Commence a essayé de demarrer en calant ton actu a fond a droite,si elle demarre tu n'as plus qu'a faire le bon réglage.
Lun 27 Avr 2009, 21:54
Le même problème ici!
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e36-m51-an92-demarre-plus-t14339.htm
Il faut suivre les indications!
