code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ BMW E38 725tds M51 an 1996 ] capteur PMH changé démarre plus (résolu) Techni10
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
r?solu [ BMW E38 725tds M51 an 1996 ] capteur PMH changé démarre plus (résolu)
Mar 05 Mai 2009, 13:19
Bonjour tout le monde, j'ai plutôt l'habitude d'aider , mais cette fois ci c'est moi qui ai besoin, d'aide...
Suite à des petits soucis d'accoups au ralenti, j'ai entrepris le réglage du capteur de régime....
très mauvaise idée... je l'ai rapproché (un peu trop) et crac, le capteur en vrac...
j'en avais un autre ( en état de marche ) mais un long cette fois, j'ai donc calé le capteur avec des rondelles de manière à obtenir la bonne longueur...
Mais maintenant, je n'arrive plus a démarrer, ou plutôt elle démarre.... monte en régime...et coupe au bout de 2 secondes... avec message sur TDB système injection...
J'ai débranché la batterie, débranché la DDE toute la nuit (pour être sûr que le défaut soit effacé) ... ce matin plus de défaut... j'essaye à nouveau, même soucis ... même message...
A croire que mon capteur n'est pas reconnu par la DDE.
Y a t-il une procédure pour ré accoupler ces 2 organes?
Merci pour votre aide.
enrick
enrick
r?solu Re: [ BMW E38 725tds M51 an 1996 ] capteur PMH changé démarre plus (résolu)
Mar 05 Mai 2009, 22:29
Problème résolu....
Le capteur était trop loin...
Plus de peur que de mal.
Jeu 07 Mai 2009, 22:19
Tu as fait les questions / réponses!!! [ BMW E38 725tds M51 an 1996 ] capteur PMH changé démarre plus (résolu) Excliobo
Content que tuaies trouvé la soluton à ton prob!! [ BMW E38 725tds M51 an 1996 ] capteur PMH changé démarre plus (résolu) Petard2n [ BMW E38 725tds M51 an 1996 ] capteur PMH changé démarre plus (résolu) Petard2n [ BMW E38 725tds M51 an 1996 ] capteur PMH changé démarre plus (résolu) Petard2n
[ BMW E38 725tds M51 an 1996 ] capteur PMH changé démarre plus (résolu) Forum03 de nous avoir donné la solution!!!
