- sorimar67Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Architecte informatique
Niveau technique automobile : Bricoleur occasionnel
[e32 730i an 90] Silent blocs de train arrière HS
Lun 03 Nov 2008, 14:55
Un nouveau problème survient sur ma machine : j'ai les deux gros silentblocs de support de train arrière qui sont morts. Auriez-vous une procédure détaillée voire photo pour ce genre d'opération, histoire de voir où ça pourrait me mener chez un garagiste ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: [e32 730i an 90] Silent blocs de train arrière HS
Mer 05 Nov 2008, 23:20
bonsoir
c est les pieces numero 2 qui sont hs ? clic si dessous pour voir
voir ici
byee
voir ici
byee
- sorimar67Nouveau
Ven 07 Nov 2008, 17:03
oui, absolument. vu sur un pont avec une baramine, il y a pas mal de jeu et la marque ronde laissée sur le bas de caisse quand ça tape.
Sam 08 Nov 2008, 09:45
En fait il faut un outillage spécifique pour faire cela!
Le mieux est de le donner chez BMW, ils les changent sans démonter tout le train arrière!
Cela ne te coûtera pas plus cher que chez un généraliste je pense....
Sam 08 Nov 2008, 10:11
Voir ici
http://www.klann-online.de/Produkte/Kapitel_4_low.pdf
Voir ici
- sorimar67Nouveau
Mar 11 Nov 2008, 09:32
merci à tous les deux pour ces infos.
Je vais aller voir chez BMW pour un devis.
Mar 11 Nov 2008, 10:30
Rien ne t'empêche de faire un devis comparatif avec un autre garagiste!
Des fois que...........
- AlekhineNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : Contrôleur Tech Auto
Niveau technique automobile : C'était mon métier ou ma passion
Lun 13 Juil 2009, 20:49
Hello :)
(détérrage de topic en règle lol)
Je dois remplacer moi-même ces silent-bloc sur une 750i E32.
Je n'aurais pas de souci pour dégager les anciens, par contre ma question porte sur la difficulté d'inserrer les nouveaux...
Est-ce que c'est vraiment très difficile à rentrer en force ou est-ce qu'avec un "arrache" standard (modifié) j'ai quelques chances d'y arriver ?
Pour le moment j'ai réussi à éviter les claquements en créant des "rondelles" en bande transporteuse pour limiter le jeu vertical, mais le coeur des silent-bloc est tellement mort qu'il y a aussi un jeu horizontal que je ne peux pas contrer, donc je n'ai plus le choix :/ (et j'ai BM ça coûte un rein :o )
Merci,
Alek.
Merci,
Alek.
Mar 14 Juil 2009, 08:18
Alekhine a écrit:Hello :)
Merci,
Alek.
Rien n'est moins sûr!
Même si la partie en caoutchouc est complètement arrachée!
En fait la partie en caoutchouc est dans une cage métallique "pressée" dans le train arrière!
L'outil permet d'en extraire cette partie aussi! Sans lui ce sera massacre au burin.....
Si tu vas sur Ebay, des sites allemands vendent ces extracteurs!
Ce sont de longues vis avec deux blocs en acier cylindriques qui s'emboitent !
Attention à replacer les sientblocs neufs suivant la même orientation que les anciens! (Haut /bas et avant /arrière!)
- AlekhineNouveau
Mar 14 Juil 2009, 18:21
Hello,
hmm ok merci.
Pour l'extraire j'avais pensé à une petite machine type "disque à découper", vu le diamlètre intérieur après avoir cramé le cahoutchouc j'aurais pu faire une rainure en colimaçon (sans traverser), puis un peu de burinage pour finir de la casser (ouaip bon... :p )
Je vais voir pour l'outil, j'ai pas envi de tomber le train ou de rester coincer avec le taf à moitier fait :-S
Pour les silent-bloc je ne savais pas qu'il y avait un sens (haut/bas j'aurais peut-être vu, mais avant-arrière.... :o )
Merci pour les infos :)
Alek.
Mar 14 Juil 2009, 18:32
Une connaissance à moi l'a fait comme tu dis.... Cela a été massacre à la tronçonneuse version BMW...
Il y a passé une journée, puis il a sorti le train pour finir à la presse!
l'outil ne vaut pas grand chose... alors mieux vaut l'acheter ou laisser faire!
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Remplacement silent-bloc train arrière (résolu)
- [Clio ess an 94] Silents-blocs train arriére.
- [ BMW E39 525TDS Touring an 1998 ] Remplacement silent-blocs essieu arrière (résolu tuto )
- [ BMW E46 M3 an 2002 ] problème train arrière : silent bloc ? (résolu)
- [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere
