- BILL22Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : responsable magasin
Niveau technique automobile : brevet technicien engin tp
[E39 520D 2001 ] pédale de frein molle
Mar 28 Avr 2009, 19:25
Bonjour a tous
je possède une 520d de novembre 2001 , et il m'arrive depuis peu un problème avec ma pédale de frein, donc quand je freine (moteur tournant ) ma pédale continue a s'enfonçée et que ce soit a l'arret ou en roulant par contre si j'éteint le moteur celle-ci deviens dure après deux coups ( normale) . Est ce le maitre cylindre qui aurrait une fuite interne ? ou un probleme de mastervac ?
Car je n'ai aucune fuite extérieure , merci de vos lumières
- pistoleroNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : Batiment
Re: [E39 520D 2001 ] pédale de frein molle
Mer 29 Avr 2009, 09:55
salut,
Je ne connais pas ce moteur mais comme toute bmw tu dois posséder un systeme de pompe à vide pour créer de la dépression dans ton mastervac...Si ce systéme de dépression a une petite fuite, tu es obligé (moteur tournant)d'écraser la pédale de frein pour que ça freine...
Il faut que tu vérifies ton circuit de dépression et chercher aprés une fuite...
- valentin67Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : thermicien
Mer 29 Avr 2009, 15:02
Comme te la dis pistolero c'est sans doute une toute petite fuite. Regarde bien.
J'avais eu exactement le même problème j'avais un tout petit trou sur un tuyeau je l'ai remplacé pour 30 euros.
En espérant que tu trouve ;)
- BILL22Nouveau
Mer 29 Avr 2009, 20:10
Merci Pistolero & valentin67 pour votre aide une question bete si j'aurrais une fuite entre le mastervac et la pompe a vide je n'aurrais presque plus d'assistance ? et là j'en ais . cela pourrais pas venir d'un problème de purge ?
- roadrunnerPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Jeu 30 Avr 2009, 07:55
Salut,est ce que tu a remarqué un prob semblable sur ta pedale d'embrayage?
Je ne connait pas mécaniquement ton modele mlais si c'est comme les "anciennes"le mastervac sert au liquide de frein et embrayage(comments).
Regarde si ton niveau de liquide est bon,ensuite tu peux faire une bonne purge,(je pense qu'il te faudra aussi purger l'embrayage),mais si tu n'est pas intervenu sur le circuit auparavant et que ta pedale redevient molle apres ça c'est que tu as ,une fuite,on un des organes hs.
J'ai eu ce prob,mon emetteur etait hs pourtant aucune fuite de liquide.
- BILL22Nouveau
Jeu 30 Avr 2009, 21:14
Merci roadrunner je vais commencer par la purger ce week si j'ai le temps
Lun 11 Mai 2009, 07:57
pour roadrunner!roadrunner a écrit:Salut,est ce que tu a remarqué un prob semblable sur ta pedale d'embrayage?
