[324 TD] Signification du Témoin vert combiné (résolu)
Mer 04 Oct 2006, 18:11
Salut a tous !!
Cette apres midi un voyant vert sur le compteur s'est allumé pendant une dizaine de secondes (quasiment en meme temps que le prechauffage). Ce voyant est composé d'une fleche qui fait un 360, est de couleur verte, et se situe a droite du voyant de prechauffage. Quelqu'un pourrait il me dire a quoi il correspond ?
Re: [324 TD] Signification du Témoin vert combiné (résolu)
Mer 04 Oct 2006, 18:16
Bonjour, on dirait un voyant de régulateur de vitesse... en est-elle équipée ?
Dark tu es où ?????
Dark tu es où ?????
Mer 04 Oct 2006, 18:21
Oui j'ai un regulateur de vitesse qui est d'ailleurs defectueux (se reporter au sujet concerné que j'ai posté)
Mer 04 Oct 2006, 18:28
Alors ça doit être ce voyant ...
Mer 04 Oct 2006, 18:31
Et le voyant est sensé signaler quoi ?
Mer 04 Oct 2006, 18:32
En fonctionnement normal, il doit signaler que le régulateur est enclenché.
Jeu 05 Oct 2006, 21:29
Alors j'explique le phenomene en temps reel :
0 sec : contact
1 sec : prechauffage
2 sec : prechauffage et voyant vert
3 sec : prechauffage et voyant vert
4 sec : voyant vert
5 sec : voyant vert
6 sec ; voyant vert
7 sec : neant.
A la septieme seconde j'entend un CLAC et le voyant s'eteint.
0 sec : contact
4 sec : voyant vert
5 sec : voyant vert
6 sec ; voyant vert
7 sec : neant.
Sam 07 Oct 2006, 07:56
Je ne pense pas que ce soit lié au régulateur...
J'ai le vague souvenir que ce voyant indique à quel moment on peut démarrer....
Il faudrait avoir la notice du véhicule...
Lun 09 Oct 2006, 19:49
Problème resolu :
Le voyant vert indique que l'on peut demarrer encore la voiture. Lorsqu'il s'éteint (desactivation de l'alim des bougies), il faut alors re-préchauffer.
Mar 10 Oct 2006, 07:13
Ok, donc si ce voyant s'éteind celà veut dire que l'on a attendu trop longtemp avant de démarrer et que les bougies ne seront plus assez chaudes ????
Mer 11 Oct 2006, 06:43
Ok, merci de la précision ... elles sont bien étudiées nos petites bavaroises quand même
