Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ BMW E34 520i an 1989 ] problème test du capteur de cylindre Techni10
GTTVS
GTTVS
Masculin Nombre de messages : 159
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
[ BMW E34 520i an 1989 ] problème test du capteur de cylindre Empty [ BMW E34 520i an 1989 ] problème test du capteur de cylindre
Lun 27 Avr 2009, 20:10
Bonjour , je viens vous voir car j'ai un souci de ralenti instable , tous à été changer débitmètre , actuateur de ralenti cantacteur papillon etc.... Mais le problème persiste donc je me suis dit , test du capteur d'identification de cylindre. Je suis aller sur la revue de dark , pour le test et quand je test l'alimentation du capteur pour avoir 5v , moi j'ai 0v en mettant le contact , pour le test statique c'est ok. Donc j'aurais aimer avoir un peu d'aide
merci d'avance
GTTVS
GTTVS
[ BMW E34 520i an 1989 ] problème test du capteur de cylindre Empty Re: [ BMW E34 520i an 1989 ] problème test du capteur de cylindre
Mar 28 Avr 2009, 19:46
je viens de vérifier la continuité des fils jusqu'au boitier pour voir si il n'étais pas couper et c'est ok
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Mer 29 Avr 2009, 22:32
dabord quelle est ton probleme à la base et pourquoi tu veut tester ses capteurs ?
bonne continuation
GTTVS
GTTVS
Jeu 30 Avr 2009, 06:05
mon problème est que j'ai un ralenti instable elle sens l'essence à l'arret, donc vue que j'ai changer toutes les pièces sur mon moteur à par le capteur d'identification de cylindre , je me tourne vers cette hypothèse
jerem38140
jerem38140
Emploi : mecanicien
Jeu 30 Avr 2009, 19:54
tes capteurs on des connecteurs à 2 ou 3 fils ?
GTTVS
GTTVS
Jeu 30 Avr 2009, 19:58
j'ai plus que le capteur d'identification de cylindre à tester et c'est un 2 fils
jerem38140
jerem38140
Emploi : mecanicien
Jeu 30 Avr 2009, 20:01
pour ton capteur verifie déja la resistance en tre les 2 connectiques(si tu trouve un valeur c est bon signe sinon c est qu il est hs mais le top serais de vérifier son signal à l oscilloscope) pendent que tu y est vérifie aussi ton faisceau jusqu au calculateur .
bonne chance
GTTVS
GTTVS
Lun 04 Mai 2009, 01:19
alors je trouve 0.01ohm pour le capteur et le faisseaux est bon jusqu'au calculateur
jerem38140
jerem38140
Emploi : mecanicien
Lun 04 Mai 2009, 22:14
Salut renseigne toi sur la valeur de résistance du capteur mais sa me parait très peut pale
désolé je ne vais pas pouvoir t'aider plus.
Bonne continuation.
GTTVS
GTTVS
Mer 06 Mai 2009, 00:37
nan sur la revue de dark la résistance que je trouve est bonne
jerem38140
jerem38140
Emploi : mecanicien
Mer 06 Mai 2009, 18:07
ah .... Suspect bas bonne chance alors lol
Ven 08 Mai 2009, 07:15
GTTVS a écrit:Bonjour , je viens vous voir car j'ai un souci de ralenti instable , tous à été changer débitmètre , actuateur de ralenti cantacteur papillon etc.... Mais le problème persiste donc je me suis dit , test du capteur d'identification de cylindre. Je suis aller sur la revue de dark , pour le test et quand je test l'alimentation du capteur pour avoir 5v , moi j'ai 0v en mettant le contact , pour le test statique c'est ok. Donc j'aurais aimer avoir un peu d'aide
merci d'avance
Tu as fait cette mesure en Vdc ????
Si c'est le cas, alors c'est pas normal!!!
