- fresh46Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : 4.je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E36 320i M52 an 1996 ] bruits moteur anormaux (résolu)
Jeu 21 Mai 2009, 15:56
Je fais appel à vos connaissances car à mon niveau je ne sais plus quoi faire.
J'ai acheté une BMW e36 cabriolet moteur Vanos de 1996, j'ai un bruit moteur qui ressemble à une explosion et je n'arrive pas à trouver d'où ça vient, j'ai mis 6 bougies neuves mais ça ne change rien, si quelqu'un pouvez m'aider ce serait génial car je ne sais plus quoi faire.
Je suis même aller jusqu'à acheter un moteur de 320i non vanos et à le monter et au bout du compte j'ai gaspillé 500€ car avec le boitier EWS ce moteur ne démarrait pas et il a donc fallut que je le démonte et remette l'ancien moteur, à la base je suis carrossier peintre donc là je suis vraiment dépassé et je lance un appel au secours.
Merci de votre aide
Bonne journée à tous
Merci de votre aide
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: [ BMW E36 320i M52 an 1996 ] bruits moteur anormaux (résolu)
Jeu 21 Mai 2009, 20:14
hello
tu ne peut pas aller chez bmw la passer a la valise?tu va payer dans les 90e suivant les garages
mais tu pourra savoir vers quoi te retourner sur ta panne,parce que changer un vanos sur
un moteur m52 y a du boulot quand même
tiens nous au jus
byeee
tiens nous au jus
byeee
- fresh46Nouveau
[ BMW E36 320i M52 vanos an 1996 ] problème moteur
Jeu 21 Mai 2009, 23:08
Merci pour le conseil mais je suis allé chez BMW voir le mécano et il s'est déplacé à la maison un soir et il m'a trouvé la 1er panne car en fait il y a encore une semaine la voiture ne voulait plus démarrée!!le pompom!!
Cet aprem garce à ce forum, j'ai changé toutes les bougies, testé toutes les bobines et nettoyer l'actuateur de ralenti, la voiture ne fait plus cette grosse explosion à 1000tr mais elle ne tourne pas encore impeccable( elle a le ralanti bas 600 tr, bougies noires comme de la suie,tourne apparemment sur 5 cylindres) cela pourrais t'il venir de l'actuateur qui serait usé car il fait un bruit drôle, qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
Bonne soirée à tous
Merci de votre aide
Bonne soirée à tous
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Ven 22 Mai 2009, 00:01
hello
peut tu en dire plus sur la première panne peut être une cause pour la deuxième
tu peut aussi regarder ici pour l'état des bougies
clic
tu la nettoyer avec quoi t on actuateur,du wd40 ?
et tu peut voir ici pour les teste actuateur
actuateur
ensuite ici sur le site de darkgyver
symptômes
reparations
voila j espère que je ne me suis pas tromper sur ton moteur et que cela peut t aider
byee
clic
actuateur
symptômes
reparations
byee
- fresh46Nouveau
[320i E36 de 96 CABRIOLET VANOS]problème moteur
Ven 22 Mai 2009, 13:49
Merci pour ta réponse, ma 1er panne c'est le fusible après la batterie qui avait flambé.
Pour l'actuateur de ralenti, j'ai testé ce matin et il est mort, en regardant de plus prés j'ai aussi un boitier en plastique avec une vanne orange (déchiré en deux), je pense que c'est le système de vanos, je vais chez BMW voir le tarif cet aprem et je vais essayer de trouver l'actuateur d'occassion, je vous tiens au courrant dés que j'ai changé tout ça et encore merci pour le coup de main, c'est vraiment sympa.
Mer 07 Oct 2009, 07:18
Quoi de neuf docteur???
- fresh46Nouveau
Mer 07 Oct 2009, 09:07
toujours moi et ma e36 cab vanos, le pb du moteur s'est réglé avec la vanne de vanos neuve mais depuis que de soucis, d'où l'ouverture d'un deuxiéme forum!!!
Mer 07 Oct 2009, 09:15
Ce problème est donc résolu!
- [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu)
- [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu)
- [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ne demarre pas (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1996 ] probleme de puissance (résolu seul)
- [ BMW E36 320i CAB an 1996] Probleme moteur : trous a l accélération et ne tourne pas rond
