[E 34 525tds M51 1994]  freinage 1 fois sur 2 efficace Techni10
Rossarelli
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : chercheu a L'ANPE
Niveau technique automobile : professionnelle en J8S turbo renault 21,et 18
[E 34 525tds M51 1994]  freinage 1 fois sur 2 efficace Empty [E 34 525tds M51 1994] freinage 1 fois sur 2 efficace
Lun 04 Mai 2009, 02:15
BONJOUR A TOUS
lorsque que je freine a petite vitesse le freinage et peu efficace et a 50 ou plus je freine la 1 ere fois ca freine nickel la 2 eme fois c'est dure et le freinage et pas top top, j'aurais aimè savoir d'ou sa pouvait venir...... merci
Olivier 25
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : vendeur
[E 34 525tds M51 1994]  freinage 1 fois sur 2 efficace Empty Re: [E 34 525tds M51 1994] freinage 1 fois sur 2 efficace
Mar 05 Mai 2009, 00:29
Bonsoir
Pour moi tu as un problème d'air dans ton circuit de freinage, il faudrait que tu commence par purger tes freins au niveau des étriers en commençant par le plus éloigné du bocal a liquide de frein et ainsi de suite jusqu'au plus près
Pour l'instant c'est un début essaie après la purge et donne nous de tes nouvelles au cas ou ça ne règle pas ton problème
[E 34 525tds M51 1994]  freinage 1 fois sur 2 efficace Coucou a+
Olivier 25
Rossarelli
Mar 05 Mai 2009, 01:34
merci olivier j avais penser a faire cela je fais cette manip et je vous tiens au courant merci du tuyau
Lun 11 Mai 2009, 08:03
C'est que tu as une fuite sur la conduite de dépressionPièce 5 ici
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_1194&hg=11&fg=45,
ou que la petite valve antiretour est HS!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=34_0427&hg=34&fg=25
