- EroNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : VENDEUR
Niveau technique automobile : je me defend
[ BMW E36 325tds M51 an ? ] declenchement ventilateur de climatisation (résolu)
Jeu 14 Mai 2009, 18:55
Bonjour a tous,voila jai une 325 tds touring et jai un soucis,en fait quant je roule au dela de 100 km/h sur route ou autoroute jai le ventilateur electrique de la clim qui se met en route (clim eteinte),l'aiguille de temperature elle ne bouge pas,j'ai ouvert le bouchon du vase d'expension pendant que le ventilo tourner et pas de pressions anormal ca refoule pas le jet est bien continue et en plus jai remplacer la pompe a eau,le thermostat,la courroie d'accessoire,tout les galet et tendeur de courroies mais j'arrive pas a comprendre sauf peut etre un doute sur le thermostat mais bon !!!!
Si vous avez des idée je suis preneur !!! merci
Re: [ BMW E36 325tds M51 an ? ] declenchement ventilateur de climatisation (résolu)
Lun 18 Mai 2009, 08:04
Le fonctionnement du ventilateur dépend également de la température moteur.
Ceci n'est donc pas forcément un problème s'il se met en route!!!
C'est peut être tout simplement que la température est atteinte!!!
- [ VW passat 2.0 TDI an 2006 ] Problème moto ventilateur avec climatisation enclenchée (résolu)
- [ BMW E39 535i V8 M62 an 1997 ] Problème sur le circuit de refroidissement (résolu )
- [e36 325tds an 98] Ventilation de climatisation capricieuse
- [ VW Polo 1.2 TSI an 2012 ] Problème Ventilateur moteur / Climatisation
- [e39 525 tds an 97] Compresseur de climatisation (résolu)
