- cyril84Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : routier
Niveau technique automobile : pas trop sur bmw
[ BMW E34 525tds an 1996 ] huile sort par le bouchon, probleme demarrage et moteur tremble
Mer 06 Oct 2010, 21:01
bonjour a tous je suis nouveaux sur le forum .je suis de avignon .voila mes souçi je roule en bm 525tds 1996.pack luxe .mon souçi et que jai changer mon bouchon d'huile et j'ai de l'huile qui ressort par celui la .nous cela petit il venir .et autre souçi ma voiture a du mal a demmarer a chaud par contre a froid nickel mais elle tremble et la caisse bouge un peu les silent bloc sont ok .je me tourne vers vous pour me renseigner .merçi a vous tous et une bonne soiree .a bientot de vous lire
Re: [ BMW E34 525tds an 1996 ] huile sort par le bouchon, probleme demarrage et moteur tremble
Mer 06 Oct 2010, 22:02
Pourquoi as-tu remplacer le bouchon ? depuis quand l'huile sort par le bouchon ? Ca coule beaucoup ?
Elle a du mal à démarrer et le moteur tremble ? Ca sent l'actuateur de ralenti HS ça ...
- cyril84Nouveau
Emploi : routier
Jeu 07 Oct 2010, 03:12
bonsoir jai changer le bouchon de remplissage d 'huile car l'huile sorter aussi par en haut niveau bouchon .avec l'ancien bouchon.elle demarre pas bien lorsque je l'arrete dix ou 30mn et elle tremble mais a froid nickel .voila merçi a bientot de vous lire
- cyril84Nouveau
Emploi : routier
Jeu 07 Oct 2010, 17:53
sa sens aussi le gazoil dans l'habitacle quand je la mais en route merçi
Jeu 07 Oct 2010, 18:14
tes freins fonctionne correctement ????
ouvre un autres sujet pour le démarrage de la voiture stp pour ne pas mélanger la fuite de huile avec tremblement du moteur + difficulté pour démarrer
Jeu 07 Oct 2010, 18:21
la pédale de frein tu la trouve comment quand tu appuie
elle est dur ou molle ???
moteur démarrer quand tu pompe sur la pédale elle durcit???
- cyril84Nouveau
Emploi : routier
Jeu 07 Oct 2010, 19:24
non elle es normale la pedale de frein .pourqoui .merçi
Jeu 07 Oct 2010, 20:14
ok, quand tu enlève le bouchon de huile ton moteur tourne normalement???
je posé la question car tu as trop de pressions haut du moteur, la piece numéro 1 et la pour faire la dépression http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_1194&hg=11&fg=45
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 07 Oct 2010, 20:16
Bonsoir
Ton niveau d' huile augmente t 'il ?
- cyril84Nouveau
Emploi : routier
Ven 08 Oct 2010, 11:55
non du tous mon niveau es bon il faut que je lui fasse la vidange .j'ai trouve l'huile un peu liquide .je ne comprend pas pourquoi elle sort par le bouchon .alors que le bouchon es neuf .
- [ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble
- [ BMW E46 318 TD compact ] huile qui sort du bouchon d huile et du pot
- [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1996 ] problème démarrage a chaud
- [ BMW E39 525tds an 1996 ] probleme demarrage à chaud
