» Présentation pedro
Aujourd'hui à 18:17 par p3dro
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Aujourd'hui à 18:08 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 17:55 par harry974
» Aide embrayage 407 1.6 hdi
Aujourd'hui à 17:17 par harry974
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 14:18 par minesota59
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 13:44 par patnat
» Bonjour problème compresseur airco Mégane
Aujourd'hui à 12:50 par boutsa
» [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Aujourd'hui à 12:49 par boutsa
» voynat ABS allumé et ne s'eteind jamais
Aujourd'hui à 12:29 par saber1979
» comment faire réglage pompe à gasoil golf 4 SDI
Aujourd'hui à 11:01 par saber1979
» POLO 9N2 2002 1.9TDI : Codage VCDS clignottants confort
Aujourd'hui à 10:26 par david081
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Aujourd'hui à 10:14 par william51
» [ FIAT 500s an 2013 ] ou est la centralisation ?
Aujourd'hui à 08:01 par maximousse
» Présentation
Aujourd'hui à 07:03 par ced-46
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Aujourd'hui à 07:02 par ced-46
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Aujourd'hui à 06:55 par ced-46
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Aujourd'hui à 06:10 par gusse
»  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Avis avant achat
Aujourd'hui à 02:29 par greg5129
» [ Renault Modus ] Démontage résistance ventilation
Aujourd'hui à 00:40 par ced-46
» Salut à tous merci pour l'accueil du forum
Aujourd'hui à 00:28 par ced-46
» [ VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.9 et 2.0 TDI 90 à 140 ] Résoudre le problème de démarrage à chaud (tuto)
Hier à 23:56 par ced-46
» jeu : devine a qui cela appartient?
Hier à 23:39 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 23:31 par greg5129
» [ Tpms 407 ] MOTPRO et capteur de pression de pneus
Hier à 20:29 par Poulpy 68
» [ VW GOLF 4 TDI 130 an 2003 ] Probleme boite de vitesses
Hier à 20:09 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur
Hier à 19:57 par Poulpy 68
» [ Opel Astra 1.3 CDTI 90 an 2006] Ralenti moteur instable voyant allumé
Hier à 18:06 par Kayz6
» [ Peugeot 106 1.0 ] sonde température eau
Hier à 17:37 par marino.p
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 10:51 par Poulpy 68
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 09:59 par Poulpy 68
[206 1.9d an 01] Pas de centralisation
Message par emir le Jeu 28 Mai 2009, 02:11
je viens d'acquérir un 206 1.9D année 2001. La centralisation sur la voiture ne marche pas.
Lorsque j'appuie sur le bouton de la clé rien ne se passe.
Lorsque j'ouvre avec la clé, seul le verrou de la porte s'ouvre. Je dois ouvrir l'autre manuellement.
J'ai resynchronisé la clé comme c'est indiquer dans le livre mais aucun effet.
Mon coffre reste donc ouvert :s .
J'aimerai savoir d'où sa pourrait provenir.
D'un fusible? Des serrure? du capteur ?
Merci d'avance
emir
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : etudiant
Re: [206 1.9d an 01] Pas de centralisation
Message par binos le Jeu 28 Mai 2009, 21:43
Commence par voir s'il se passe quelque chose lorsque tu essaye d'ouvrir ta voiture côté passager.
Si rien ne se passe vérifie les fusible F27, F4, F9 dans le boitier habitacle
puis les fusibles F9, F12, F8 dans le boiter fusibles dans le compartiment moteur.
binos
Emploi : expert stagiaire
Message par emir le Jeu 28 Mai 2009, 23:38
Quand tu F9 F12 ... sa veut dire Fusible numéro 9 c'est sa ?
car g d fusible ou y a écrit MF9 MF8
emir
Emploi : etudiant
Message par binos le Ven 29 Mai 2009, 11:06
Oui désolé j'ai pas bien précisé, pour les fusibles côté moteur c'est MF9, MF8, MF12
binos
Message par emir le Sam 30 Mai 2009, 01:34
Les fusibles coté moteur sont bon.
Coté habitable, F27, F4 et F9 c'est aussi des MF27 MF4 et MF9?
emir
Emploi : etudiant
Message par binos le Sam 30 Mai 2009, 09:32
Je ne crois pas
binos
Message par emir le Jeu 04 Juin 2009, 20:00
ok merci. J'avou que je n'ai pas encore regarder coté moteur car la voiture était au garage. Changement d'embrayage.
Je l'ai récupéré, je l'air roulé je me gare et à ma grande surprise, la centralisation marchait, j'ai réouvert sa marché plus J'ai re synchronisé la clé. et sa marche plus
emir
Emploi : etudiant
Message par binos le Jeu 04 Juin 2009, 21:49
Ca doit surement être un faux contact dans le moteur de centralisation, pour cela il faut démonter la garniture de porte et le vérifier
binos
Message par emir le Jeu 04 Juin 2009, 22:29
est ce compliquer car je suis vraiment zéro niveau mécanique
emir
Emploi : etudiant
Message par binos le Jeu 04 Juin 2009, 22:50
Non ce n'est pas très compliqué.
Toutes les vis que tu vois tu les enlèves, le restant c'est clipsé donc tu tires. Après tu vas avoir une sorte de papier donc ça tu l'enlève pour accéder au moteur de centralisation.
binos
Message par emir le Dim 07 Juin 2009, 02:19
re désolé de te déranger mais j'ai dévisser (j'en ai vu 3) mais j'arrive pas à le déclipser et sur le net je n'est pas trouvé de Tuto
emir
Emploi : etudiant
Message par steph59 le Dim 07 Juin 2009, 02:39
Hello, un peu d'aide
@+ :pot:
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Message par binos le Lun 08 Juin 2009, 13:31
steph
binos
Message par disjoncte51 le Dim 27 Déc 2009, 18:19
Salut,ma femme a une 206 d de 2001 aussi et le probleme que tu rencontre,elle l'a aussi.Chez peugeot,il lui on dit que ca venait du programmateur de centralisation.il y en a pour 600 euros environ.Sinon verifie les prises de passage de portieres.Le deuxieme defaut rencontré par la suite et que le systeme d'anti demarrage se coupé a l'ouverture de la voiture a distance.Bonne chance a toi
disjoncte51
Emploi : agent de securite incendie
