[ VW GOLF IV 1.4 16v an 1998 ] Problème CO Techni10
matraf
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : metier
[ VW GOLF IV 1.4 16v an 1998 ] Problème CO Empty [ VW GOLF IV 1.4 16v an 1998 ] Problème CO
Mar 12 Jan 2010, 21:51
voilà j'ai un gros problème qui concerne une golf 4 1.4 16 v moteur ahw de 1998 qui a un problème de pollution , elle ne passe pas au controle technique malgrès le remplacement de plusieurs pièces (sonde lambda,sonde de température,catalyseur,vanne egr,segmentations refaites du a un problème de compression, le seul defaut qui reste au passage au diag c'est la sonde lambda ( malgrès le remplacement de plusieurs sondes).VW ne trouvent pas .Le controle CO est parfois a 0.00 pendant quelques minutes puis passe a 8.00 voir 9.00 d'un seul coup et redescend des fois a 0.00.Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si cela ne viendrait pas du boitier papillon (qui a été nettoyé et reparamétré)ou une mauvaise info du calculateur ou autres ?????
Merci d'avance pour votre aide
