[ BMW E34 524td M21 an 1991] Surchauffe moteur (résolu) Techni10
zebre
Emploi : cameraman
Niveau technique automobile : 3 ( je fais les petits sevices et petits traveaux
r?solu [ BMW E34 524td M21 an 1991] Surchauffe moteur (résolu)
Mar 14 Avr 2009, 11:15
Bonjour a tous,
Mon moteur ( 270 000 km ) surchauffe lors d'embouteillage, ou forte chaleur.
La durite haute du radiateur chauffe mais pas la durite basse...
je m'oriente donc vers le remplacement de la pompe à eau et tant qu'à faire du thermostat.
Mais, uniquement quand il a eu surchauffe le LDR ressort par le trop plein du vase d'expansion.
Je me demande si ce dernier symptôme doit m'orienter vers une autre panne.
Qu'en pensez vous ?
par avance merci !
Zèbre
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
r?solu Re: [ BMW E34 524td M21 an 1991] Surchauffe moteur (résolu)
Mar 14 Avr 2009, 12:30
non à mon avis tu ne peut pas avoir d'autre panne que la pompe et le thermostat si tes durites ne sont pas à la meme temperature , si elle aurais était à la meme temperature je t'aurais proposer le ventilateur thermique .
a+
zebre
Emploi : cameraman
r?solu surchauffe bmw e37 m20 524td
Mer 17 Juin 2009, 11:39
désolé d'avoir tant tardé à répondre.
merci pour les conseils, j'ai changé la pompe et le termostat... en prime une durite était fendue, mais c'était impossible à voir sans démonter.
En tout cas, tout est rentré dans l'ordre.
merci encore !
Lun 22 Juin 2009, 22:31
Content que tu aies résolu ton prob! [ BMW E34 524td M21 an 1991] Surchauffe moteur (résolu) Petard2n [ BMW E34 524td M21 an 1991] Surchauffe moteur (résolu) Petard2n [ BMW E34 524td M21 an 1991] Surchauffe moteur (résolu) Petard2n
[ BMW E34 524td M21 an 1991] Surchauffe moteur (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
NB: Comme l'a dit jerem, c'était de loin la cause la plus probable!
La seule autre solution serait un radiateur bouché!
voir ici pour une recherhce de panne complète dans ton cas!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1104-1104-surchauffe-moteurs-m51-m41-et-m21.html
