Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [E39 M57 an89] ventilateur de clim
Jeu 08 Oct 2009, 20:32
Il n'y a que un et un seul fil qui va du faisceau sur le compresseur!
- BEKAMPetit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : MONTEUR
Jeu 08 Oct 2009, 21:39
C'est bien le fil noir alors,je controle demain,je te tiens au courant
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Ven 09 Oct 2009, 15:08
re;
j'ai controler,j'ai 12 VOLTet quand je branche le +de la batterie aux compresseur rien ne change.
Sam 10 Oct 2009, 18:39
Tout ce que tu vas réussir à faire à brancher 12V n'importe où.... c'est casser autre chose!
Si tu es certain d'avoir tes 12V :
Tu coupes le moteur, et tu refais la même mesure avec le contact!
PS :
Fais exactement ce que je te demande! Sinon nous allons chercher longtemps... pour rien!
PS :
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Dim 11 Oct 2009, 12:28
J' ai controler se matin, j'ai 12V,
Dim 11 Oct 2009, 12:34
Ce n'est pas normal!
Normalement le compresseur devrait être coupé lorsque le moteur est arrêté!
Il faut tester ton relais!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-311-311-les-relais.html
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Dim 11 Oct 2009, 12:44
excuse moi,moteur arreter j'ai 0 VOL c'est quand j'actionne le bouton de clim que j'ai 12V
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Dim 11 Oct 2009, 12:47
Sur d'autre forum,ont me dit que sa doit etre le pressostat qui se met en securiter vu que la charge doit etre faible en gaz?
Dim 11 Oct 2009, 12:52
Il faut faire la mesure moteur coupé, clim en route et avec le contact!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Dim 11 Oct 2009, 13:13
je vien de controler un instant j'ai 3Volt87
Lun 12 Oct 2009, 11:09
Il y a quelque chose de pas normal!
Normalement tu devrais avoir 0V!
il faudrait refaire en retirant le relais de clim!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Lun 12 Oct 2009, 19:38
RE,
Il se touve ou le relais clim?
