- dady31Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : assistant chef de centre
Niveau technique automobile : gros nul en mecanique
[ BMW E36 325ci an 1994 ] gros cloc dans la boite à air
Mar 21 Juil 2009, 14:54
bonjour a tous , je viens de trouver ce forum qui ma l air fort interressant , merci beaucoup de m acceuillir
Voici mon souci
je vient d acquerir un 3.25 i e36 coupé de 1994 qui a 260 000 km
la boite a air a ete decoupé dans tout les sens , et depuis hier le souci , la voiture coupe totalement en roulant et j entend un gros clok dans la boite a air , je m inquiete beaucoup
merci pour votre si precieuse aide
Voici mon souci
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E36 325ci an 1994 ] gros cloc dans la boite à air
Mar 21 Juil 2009, 22:44
la boite à air découpée dans tous les sens...
tu m'inquiètes là...
A+ expliques-toi mieux...merci
Cordialement,
- dady31Nouveau
Mar 21 Juil 2009, 23:21
c est a dire qu a gauche du filtre a air il ya une encoche en triangle , et au niveau des pattes de fixations qui sont sur la carrosserie tout le dessous est decoupé !
la voiture n arrive pas a gardé un filet de gaz permanent , elle coupe legerement je n ai qu a relacher les gaz pour qu elle reparte je le voit aussi a l econometre qui revient zero , je pense aussi qu il doit y avoir une surconsommation puisque a 90 km/h je suis 10 l en 5 eme
Emploi : Retraité
Mer 22 Juil 2009, 11:46
je crois comprendre que le boitier du filtre à air laisse entrer de l'air d'un peu partout ?
ou va sur cette page et explique...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=13_0370&hg=13&fg=20
Cordialement,
- dady31Nouveau
Mer 22 Juil 2009, 22:16
voici a peu pres en entoure de gris les endroit ou la boite est ouvert , j ajoute aussi que le compte tour s affole quand la voiture se coupe
Emploi : Retraité
Mer 22 Juil 2009, 22:40
Re,
essaies de boucher ces entrées d'air provisoirement (plastique + scotch) il faut que ce soit étanche, et fais un essai...
Cordialement,
- [ Mazda 323 F BG 1.6 16 v an 1993 ] bruit "cloc cloc cloc" quand je tourne à gauche
- [Peugeot 205 GTi 1.6] : 2 cardans = 2 fois "cloc cloc&q
- [XM 2.5 td]bruit de roulement et cloc cloc à l'avant(résolu)
- [ BMW E46 325Ci an 2000 ] sélecteur qui ne revient pas dans l'axe 3-4 après passage 5e
- [ BMW e36 325ci cab an 1994 ] Problème de Capote semi-électrique
