[ BMW e36 316i an 1992 100ch ] Problème pour extraire la pompe à eau (résolu)
+2
Laure B
Apache31
6 participants
- Apache31Petit mécano
- Nombre de messages : 158
Emploi : retraité
Mar 12 Juin 2012, 09:18
Suite à un problème de température trop haute de l'eau, j'ai démonté tout le circuit et j'ai un problème avec la pompe à eau.
J'ai suivi la doc qui indique de mettre les deux vis dans les taraudages pour extraire la pompe.
Malheureusement, le corps de pompe n'a pas résisté et je n'arrive plus à extraire la pompe.
Si une personne du forum avait trouvé une solution pour cette extraction.
Merci.
Merci.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW e36 316i an 1992 100ch ] Problème pour extraire la pompe à eau (résolu)
Mar 12 Juin 2012, 09:26
J'ai refait ton titre. Si je comprends bien, tu as cassé le corps de pompe ? Et maintenant la turbine est bloquée dans le moteur ? J'ai changé cette pompe cet hiver, en y allant tout doucement avec les deux vis de 10 la pompe s'enlève très bien... Essaie de mieux expliquer ou, encore mieux, fais une photo stp.
Emploi : retraité
Mar 12 Juin 2012, 10:01
Merci pour ta réponse.
Ma voiture a 20ans et le corps de pompe où se trouve les taraudages d'extraction n'ont pas résisté à la pression.
La pompe doit être coincée un max. Le turbine est peut-être coincée depuis le temps.
[img][/img]
Sur la photo, on voit en très blanc le corps de pompe cassé où j'ai mis des flèches noires.
Au dessus : emplacement haut pour l'extraction.
En dessous : corps de pompe cassé.
Pas très lisible car photo plus petite.
Merci pour ta réponse et solution si tu as????
[img][/img]
Mar 12 Juin 2012, 10:31
Oui, je vois mieux, la photo est très claire. Sur la mienne les vis d'extraction sont sur les côtés, mais ce n'est pas tout à fait le même modèle. Si tu as une vis d'extraction en haut, tu es sûr que tu n'en as pas en bas ? Normalement non (d'après mes recherches), mais vérifie quand même.
A ta place je chercherai un système qui prend appui entre le bloc moteur et la poulie de la pompe à eau.Tu n'as pas de place ni de planéité, mais essaie avec un petit cric de secours. Ce serait ma première tentative, voyons les autres conseils qui vont arriver.
Emploi : retraité
Mar 12 Juin 2012, 10:43
Rebonjour,
Les vis d'extraction étaient au-dessus et au-dessous mais la pression top forte a cassé les deux taraudages, l'aluminium était trop faible et surement agé 20ans la titine.
Il faudrait donc que je remette la poulie de la pompe à eau que je positionne une cale en bois sur le bloc moteur et que je force avec un cric, c'est une bonne idée je vais voir si je trouve le bon cric car là pas évident.
Merci pour cette idée, j'attends vos conseils de tous.
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Mar 12 Juin 2012, 10:54
pour ma part, je ne dis pas de le faire mais c'est ce que je fais, quand une piece alu est bloquée, je chauffe doucement autour de la piece à sortir au chalumeau, en prenant soin de retirer les parties plastiques qui sont assez près. le but etant de dilater l'aluminium autour de la piece. ca vient tres facilement apres. j'ai meme eu des cas ou ça tombait tout seul. la piece à sortir ne doit pas etre chauffée, sinon elle va se dilater elle aussi, et l'operation ne servira à rien.
apres avoir chauffé, tapoter avec un maillet sur les flancs de la bague en acier qui supporte la poulie de la pompe.
- Nombre de messages : 20304
Mar 12 Juin 2012, 11:12
Salut à tous !
Oui ça c'est que en atelier ,sur des véhicules anciens nous connaissions
bien , dans ce cas présent il faut déposer le radiateur pour avoir plus d'aisance
adapter sur la poulie ( un extracteur à inertie ) ,qui lui ne vas pas "abimer" la portée
sur le bloc ,la pompe vas être pratiquement détruite mais l'essentiel c'est de la sortir ,
foutu pour foutu !
Au remontage ,prendre la "précaution" de monter une pompe avec une
Turbine acier .
Tapote sur la pompe au tour pour la décoller elle sortira
Avant tout met une planche devant radiateur juste en face de la pompe, car quand tu vas tiré sur la pompe pour la sortir ben très souvent la pompe termine dans le radiateur
Emploi : retraité
Mar 12 Juin 2012, 13:18
Merci à tous pour vos idées , je vais recommencer mon démontage après déjeuner si la pluie veut bien s'arrêter.
je vais tout essayer de vos idées et je vous dirais les résultats.
Un extracteur à inertie je vais trouver ça où? Magasin de pièces auto?
Il faut prévoir quoi? diamètre du support de poulie? autres choses?
J'ai enlevé le radiateur d'eau donc j'ai un peu de place devant la pompe.
Merci encore à tous pour votre aide c'est super.
Mar 12 Juin 2012, 13:30
Apache31 a écrit:Merci à tous pour vos idées , je vais recommencer mon démontage après déjeuner si la pluie veut bien s'arrêter.
Tu trouveras un "extracteur à inertie " dans un garage qui pourras te le
prêter ,en payant quelques € ,il y aussi les magasin de prêt d’outillage ,
et après il suffit de l'adapter au plateau de poulie de la pompe ,un étant
un peu astucieux avec quelques boulons !
Emploi : retraité
Jeu 14 Juin 2012, 18:22
Merci à tous les membres de ce forum qui ont répondu à mon SOS
J'ai donc réussi à extraire ma pompe en suivant vos conseils.
Je vais faire un tuto pour ce démontage.
Jeu 14 Juin 2012, 18:24
Apache31 a écrit:Bonjour à tous,
Bien joué !
Rapidement tu nous dis quelle méthode ,à été la plus efficace
pour résoudre ton problème !
Ceci pour pour mettre ton problème comme :
mais ça ne t'empêche de faire "un tuto" c'est toujours
enrichissant !
Voila à bientôt
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Jeu 14 Juin 2012, 18:44
bien content que tu ais réussi. comme quoi, faut pas baisser les bras!
Emploi : retraité
Jeu 14 Juin 2012, 19:21
Rapidement, j'ai pas attendu l'extracteur à inertie que j'ai commandé mais j'ai cassé la pompe au niveau du joint caoutchouc et elle est venue avec une clé de serrage de plombier.
Je vais mettre le tuto quand j'aurais fini le remontage car j'ai commandé un viscocoupleur + un bouchon de réservoir d'eau car sur la notice de la pompe à eau c'est recommandé.
Résolu mon problème et à tous.
Sam 16 Juin 2012, 07:16
Bien joué
On attend le tuto
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16619-m40-bmw-problemes-moteurs-resolus
Bien joué
On attend le tuto
Emploi : retraité
Sam 16 Juin 2012, 09:33
Mon tuto est presque terminé, je n'ai pas vu de forum tutos. Je peux le mettre sur quel forum?
Merci.
Merci.
Sam 16 Juin 2012, 09:47
Apache31 a écrit:Bonjour,
Merci.
Tu ouvres un sujet dans le groupe ci dessous
tu met Post-it: au début du titre du sujet
Problèmes Moteur BMW et MINI.
Voila @+
- [ MINI R56 Cooper D 1.6 110 an 2007 ] tuyau climatisation gêne pour extraire la boîte de vitesses(Résolu)
- [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu)
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] Fuite d'essence (résolu)
- [ bmw E36 316i M40 an 1992 ] la pompe de gavage se grippe
- [ BMW e39 525 td M51 an 1999 ] probleme pour amorcer pompe injection (résolu)
