[E30] Optiques phase 1 et 2 (resolu) Techni10
Squall1986
Squall1986
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : Interim
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
http://www.bien-etre-en-ligne.net
[E30] Optiques phase 1 et 2 (resolu) Empty [E30] Optiques phase 1 et 2 (resolu)
Sam 03 Fév 2007, 17:29
Salut a tous !!
Je voulais savoir si les optiques de devant sont les memes sur les bmw E30 phase 1 et phase 2. Si non, qu'est ce qui différe ?
[E30] Optiques phase 1 et 2 (resolu) Empty Re: [E30] Optiques phase 1 et 2 (resolu)
Dim 04 Fév 2007, 10:54
Dans ton cas c'est élipsoid, je pense....
Voici l'éclaté:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AF91&mospid=47256&btnr=63_0047&hg=63&fg=05
Que ce soit au niveau du support ou des phares /codes, ils sont complètement différents des phase 1.
Tu peux à la limite monter l'ensemble de phares phase 1 (mais les deux côtés!) mais tu ne peux pas remplacer un côté seulement.... (Pour des questions de contrôle technique!)
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Dim 04 Fév 2007, 20:11
OK
Donc provisoirement (en attente de la pièce), j'ai monté a droite des optiques de phase 1. Resultat : connexions electriques différentes, structure métallique (plastique pour phase 2), fixations identiques.
Merci !
Dim 04 Fév 2007, 20:52
En fait la face avant (intérieur!) sur laquelle sont fixés les optique n'a pas changé!
Ce ne sont que les tôles extérieures, sous les phares, les ailes, parechoc....
Comme tu dis... Les supports étaient en acier et sont en plastique sur les phase 2.
@+ DarlkGyver
