[324 TD] Feux de recul défaillants (résolu)
Dim 01 Oct 2006, 21:32
Bonjour a tous !!
J'ai remarqué que mes feux de recul ne s'allument jamais lors d'une marche arrière. Quelqu'un aurait il une idée de la panne ?
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [324 TD] Feux de recul défaillants (résolu)
Dim 01 Oct 2006, 22:35
en 1er les ampoules je pense que tu as deja verifie
en2 les fusibles et contact deriere les feux
en 3 le contacteur sur la boite
Lun 02 Oct 2006, 06:37
DarkGyver a écrit: message du Jeu 28 Sep - 12:07
Pour ce qui est des feux de recul,
Vérifier le fusible 26.
S'il est bon :
Regarder sur la boite de vitesse.
Il y a un contacteur avec une prise.
Il arrive fréquemment que ce contacteur soit défectueux!
Le tester avec un ohmètre! contact coupé!
Résistance nulle entre les deux bornes quand la marche Ar est enclenchée!
Lun 02 Oct 2006, 06:46
Squal1986 a écrit:
message déplacé du Ven 29 Sep - 0:11
Encore Merci !!! Le contacteur était en super état mais toute la partie electrique était cablée à l'arrache et des fils manquaient !!! Du grand n'importe quoi en fait. Donc j'ai tout recablé et sa marche.
Je prie désormais pour le CT de demain...
P.S : Les problèmes et questions ne font que commencer pour cette voiture, mais si les reponse sont toujours aussi clairs et ciblés cela va aller vite !!
Merci encore
Lun 02 Oct 2006, 06:50
Squal1968 a écrit:Message déplacé du Ven 29 Sep - 12:10
Controle Technique passé !!! SUPER !!!
Quelques anomalies mais pas grand chose de serieux. Je vais désormais m'attaquer serieusement a cette voiture pour voir le problème lié au turbo. Je vous tiens au courant, et merci pour tout !
