- hokaNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : chauffeur livreur
[ BMW E36 318tds an 1996 ] Coupure moteur (résolu)
Sam 15 Aoû 2009, 13:54
bonjour a tous,
voila mon probleme : aujourd'hui je roulais tranquillement quand soudain le moteur s'etouffe et le voyant orange "regulateur electronique injection s'allume" et le moteur cale. je m'arrete sur le bas coté je redemarre elle a du mal et soudain elle repart en insistant sur le demarreur.
je reprend l'autoroute et en roulant a 130 pas de probleme. des que je ralenti (bouchon) elle perd de la puissance et veut caler.
c'est une voiture que j'ai depuis une semaine. ceci m'arrive alors qu'il reste environ 1/4 de gazoil lorsqu'il y avait la moitié du plein tout allait bien.
d'ou peut venir le probleme et que sidnifie ce voyant orange qui s'allume
- Nombre de messages : 20304
Re: [ BMW E36 318tds an 1996 ] Coupure moteur (résolu)
Sam 15 Aoû 2009, 19:32
Bonsoir !
Le voyant s'allume pour indiquer [ un défaut sur le DDE ( digital:diesel:électronique: ) !
En premier les symptomes que tu décrit ressemblent à l'actuateur de pompe "défectueux";
en second suite au moteur qui s'arrête ( avec 1/4 de carburant ), je pense à la pompe de gavage !!
En troisième contrôler la mise à l'air libre du réservoir "gas-oil .
@+ JCB
PS. Une adresse BM .31 ZI La vigne-hauterive 31000 TOULOUSE Tel 0561508675 ci c'est sur ton chemin ??
@+ JCB
- hokaNouveau
Sam 15 Aoû 2009, 21:31
j'ai remis la moitié du plein et la soudain demarrage au quart de tour et plus de probleme.
d'ou cela peut venir
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Dim 16 Aoû 2009, 02:57
Slt a toi, j ai deja eu ce PB sur un e36 2.5 tds a 1/4 plus de reponse du moteur avec voyant qui c'etait allumer,et des que je remetais du gasoil tout etais ok.pour mon cas la pompe de gavage commencer a rendre l'ame je l ai changer et tout et rentrée dans l'ordre.
- hokaNouveau
Dim 16 Aoû 2009, 09:52
merci de ton aide el lobo
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 16 Aoû 2009, 11:13
dans tes explications des symptomes tu donnes la réponse... tu as du trouver de nombreux post la-dessus, 1/2 ça marche 1/4 ça ne marche plus...
A+ bon courage...
A+ bon courage...
Cordialement,
