[325 TDS] Vibrations dans le volant Techni10
Knardo63
Knardo63
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Agent de maintenance
Niveau technique automobile : Je saurais surement faire... si j'avais le matos et la place
[325 TDS] Vibrations dans le volant Empty [325 TDS] Vibrations dans le volant
Dim 27 Aoû 2006, 21:22
Alors Voila c'est un peu compliqué:
Mon volant se met a trembler de maniere impressionnante de 60 a 80 km/h mais une petite pression sur le frein arrete ces tremblements scratch
Par contre a partir de 100 km/h environ ca retremble un petit peu mais une pression sur les freins amplifie le problème [325 TDS] Vibrations dans le volant Pasmafau
Je vais refaire equilibrer mes roues a tout hasard des fois qu'un des deux problème disparaisse mais je n'y croit pas trop car j'avais ce problème avec mes roues d'origines [325 TDS] Vibrations dans le volant Oui
Si quelqu'un a une piste [325 TDS] Vibrations dans le volant Lol4
WWW.BMWFANS.FRBB.NET
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[325 TDS] Vibrations dans le volant Empty Re: [325 TDS] Vibrations dans le volant
Dim 27 Aoû 2006, 22:26
Salut!
Par aquis de conscience contrôle les silents-bloc de trapèze et toute les rotules.
Mais comme toi, je pense à l'équilibrage de tes roues.
Essaye d'inverser l'avant et l'arrière pour voir si ça change.
Lun 28 Aoû 2006, 00:04
Est-ce que ça le fait en accélération, en décération, ou à vitesse constante ?
As-tu vérifié tous les jeux au niveau des triangles comme a dit noria ?
Mer 30 Aoû 2006, 08:08
A tchao bonjour;
Est ce que ces problèmes sont amplifiés lorsque tu fais des trajets plus longs?
Je pense à la conjugaison de deux types de problèmes simultanés...
Train avant qui a du jeu (silent blocs et ou rotules)
et
disques de frains voilés et/ou liquide de frein contenant de l'eau et/ou étrier grippé....
Migdoohan
Migdoohan
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : Employé
http://sp1passion.forumgratuit.org/
Dim 17 Sep 2006, 12:04
Salut knardo63,
Dis moi,tu nous a pas donné suite!!
J'ai eu cependant le probleme,sur la mienne,c'était les disques qui étaient voilés!!mais a 100 000 bornes...
Tchao
MIG
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 17 Sep 2006, 12:31
Je pense que si ça provient des disques voilés, en appuyant légèrement sur la pédale, tu devrais sentir la pédale bougé.
Dim 17 Sep 2006, 13:03
Une autre chose à vérifier, serait l'état de tes pneumatiques...
Il se peut qu'une ceinture de pneu soit déchirée...
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Mar 19 Sep 2006, 21:15
Je reste septique sur l'hypothèse des disques voilés, je pense que le phénomème est assez rare.
Si tes jantes (non voilées et équilibrage ok), si tes pneumatiques sont ok et si ta pédale de frein ne tremble pas, regarde du coté des silent blocs en bout de triangle, ceux fixés à la caisse ou bien ceux à l'autre bout du triangle (assez fragile sur nos voitures d'après mon monteur de pneus).
Knardo63
Knardo63
Jeu 12 Oct 2006, 19:36
Desolé de pas avoir repondu plus tot je l'avais oublié celui la [325 TDS] Vibrations dans le volant Rougit
Mes roues ont étés équilibrées et le probleme vers 100km/h a disparu presque totalement (c'est vraiment minime [325 TDS] Vibrations dans le volant Lol4 ) mon liquide de frein est neuf mais les disques sont d'origine.
Je ferais changer les silent blocs un garage m'a dit qu'ils avaient un coup par les feuilles et que ca amplifie les merdes les unes apres les autres (vibration dans le tableu de bords bruits parasites...)
Merci les gars [325 TDS] Vibrations dans le volant Coucou
Jeu 12 Oct 2006, 20:37
Ce qui reste..... C'est une jante voilée!
Probablement que les vibrations reviendront progressibement...
