- bagasaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : air france
Niveau technique automobile : bmw e36 318is
[ BMW E36 318is an 1994 ] problème perte de puissance à chaud (résolu ? )
Sam 12 Sep 2009, 12:06
j'ai une e36 318is de 94 j'ai un probleme que j'arrive pas a comprendre j'ai une perte de puissance inormale lorsque la voiture est a temperature normale cad a 90° mais lorsque elle est pres de la zone bleu tous marche a merveille bonne reprise et a cceleration mais apres 5 ou 7 min lorsque elle est chaude tou disparai on entend la voiture monteé dans les regime mai c pa le meme comportement elle es plus lourde en acceleration je vien de changer l'embrayage disque et tous pas de fumé pa de surconsomation debimetre normale
d'ou vien le prob svp !!
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E36 318is an 1994 ] problème perte de puissance à chaud (résolu ? )
Sam 12 Sep 2009, 13:43
Moi dans un premier temps je pense [ à la sonde d"enrichissement NTC ] ,que tu
peu contrôler toi même !
Si tu possède "un Multimétre" en position ohms tu vérifie la valeur à froid ( environ 2500 Ohms à 3000:ohms)
et à chaud ( 340 à 450 :ohms ) voir lien ci dessous Pièce n° 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=11_1505&hg=11&fg=15
Codialement JCB
Codialement JCB
- bagasaNouveau
Emploi : air france
Sam 12 Sep 2009, 14:02
et c koi le rapport avec la temperature et la puissance du moteur ???!:::
es ke le moteur recoit un signale lorsque la temperature est a 90 ° comme koi il doit reduire le prob
et c koi le role exacte de cette piece et de sa temperature
Sam 12 Sep 2009, 14:30
Je m'explique [ cette sonde joue un rôle très important dans l'enrichissement du mélange air essence);
en fait elle joue le rôle que jouait le "starter sur les moteur à carburateurs .
Dans son principe suivant la température du moteur ,par sa résistance variable Ntc elle envoie un signal au boîtier DME
Et à froid le mélange est plus riche et en chauffant le mélange "s'appauvrit !
Sonde NTC = plus la température est basse ( résistance élevée )
Sonde PTC = plus température est basse (résistance basse) lire la loi d'ohms U=R.I
@+ JCB
@+ JCB
- bagasaNouveau
Emploi : air france
Lun 14 Sep 2009, 12:41
dans ce cas quel son les valeurs que je doit trouvé ? et quel piece je dois changé ???
Lun 14 Sep 2009, 13:32
bagasa a écrit:dans ce cas quel son les valeurs que je doit trouvé ? et quel piece je dois changé ???
Si tu à bien lu mon avant dernier message [ je t'ai donné des valeurs de contrôle] et
même le lien et le n° 8 de la sonde !!
Pour les valeurs exacte ( consulter fiches technique)Que puis je faire de mieux ??
@+ JCB
- [ bmw e36 318is m42 an 1994 ] broute et pétarade a chaud (résolu)
- [ BMW E36 318is an 1994 ] perte de puissance, surconsomme, pollue
- [ BMW E36 318tds an 1994 ] probléme démarrage a chaud (résolu)
- [ BMW E36 318IS M42 an 1995 ] problème démarrage et perte de puissance
- [ bmw e36 318is m42 an 1994 ] voiture bloquée cause alarme (résolu)
