- stfNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
[ BMW E39 530d an 2000 ] problème de démarrage (résolu)
Sam 15 Aoû 2009, 00:28
bonjour a tous
je possède une Bmw 530 d E39 de fin 2000 (moteur phase 2) avec 191000 Kms au compteur
et il se trouve que depuis un certain temps , mon véhicule a un démarrage aléatoire,
ma voiture démarre très bien le matin puis après avoir fait quelques courses, impossible de la redémarrer, il faut parfois
que j'insiste plus de 20 minutes plusieurs fois sur la phase de démarrage (pas sur le démarreur) pour quelle reparte
j'aurais voulue savoir si quelqu'un a déjà eu se problème et s' il a pu y remédier, sachant que
le filtre a gasoil est neuf ; j'ai vérifier le fonctionnement de la pompe de gavage se trouvant sous le siège conducteur et
il n'y a pas de bulles d'air dans le tuyau reliant le filtre, a la pompe a injection , donc voila si vous avez quelques pistes a exploiter
( organes a vérifier , capteurs et autres ) je suis très intéresse je vous remercie d'avance
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [ BMW E39 530d an 2000 ] problème de démarrage (résolu)
Sam 22 Aoû 2009, 12:07
Est ce que ton voyant de préchauffage s'allume lors des démarrage à chaud?
Aussi regarde la procédure de diagnostic de Darkgyver sur les mauvais démarrage, voici le lien de son site.
http://www.darkgyver.fr/
Sam 22 Aoû 2009, 12:29
slt, moi sur ma 330D de fin 2000 le voyant de préchauffage s'allume à peine une seconde que se soit à froid ou à chaud, donc du coup je démarre comme si c'était une essence. Et un diesel fini toujours par démarrer même si ya pas de préchauffage , mais 20 minutes ca fait vraiment long là.... et si tu roules admettons 30 min, tu t'arrêtes et tu l'éteins, et dans la seconde qui suit tu redémarres. Cela fonctionne ? ou ca merde dès le début ?
- stfNouveau
Emploi : menuisier
Sam 22 Aoû 2009, 22:53
salut les gas
je suis tres comtent que que vous vous interressiez a mon cas et vous remerçies d'avance
alors tout d'abord le prechauffage fonctionne normalement
alors 2 choix s' oppose a moi , soit j'ai un injecteur qui grippe et qui reste en position ouvert, ce qui creerait une chutte de pression dans la rampe commune, et si cette chutte est trop importante, le capteur de pression de la rampe commune indiquerait au boitier electronique de refuser le demarrage . le problème est donc, d'identifier l' injecteur deffaillant.
soit mon capteur d'arbre a cames se met a deconner ;alors pour verriffier le capteur d'arbre a cames, il n' y a pas d'autre solution que de passer ma voiture a la valise bm et le probleme,
c'est que le bmw le plus proche est a 100 kms
- stfNouveau
Emploi : menuisier
Sam 22 Aoû 2009, 23:44
j' ajoute que j'ai commencé a tester mes retours gasoil de mes injecteurs
et malheureusement j' ai casser une tetine de retour gasoil
il a falut que je commande la tuyauterie complete (puisque pas detaillée chez bm)
et c'est seulement aujourd' hui que j' ai pu realiser le test , j'ai donc
branché six petits tuyaus et six petit goblets aux retours gazoil et dans l' ensemble j'ai l'injecteur n° 2 qui aurais un retour plus important mais pas significatif, deplus pour identiffier
l'injecteur malade j'aurai aimé que mon moteur soit en panne j'ai fais 3 fois le tour
de la ville et elle n'est pas tombé en panne d'habitude il lui faut moins que ça
Dim 23 Aoû 2009, 00:51
C'est toujours comme ça.
- stfNouveau
Emploi : menuisier
Dim 30 Aoû 2009, 15:18
bonjour a tous
suite a mes recherche j'ai tenté plusieurs fois de tombé en panne, mais rien a faire la voiture
fonctionne bien , puis vendredi soir après avoir fait quelque course la voiture est enfin tombé en panne j'ai tenté de de faire une lecture via l' ODB II et 2 messages d' erreurs sont apparues
n° 1 :defaut synchronisation
n°2 vanne EGR active
que veule dire ses 2 messages, si quelqu' un sait je suis volontier, preneur d' information.
car je suis un peu nul en electronique (limite sa me depasse)
j'ai fais ses relevé grace a un boitier diag qu' un ami possède mais j'ai l'impression qu'il est aussi perdu que moi . donc si quelqu' un a une idée se serait super et m'en remet a vous
Mar 01 Sep 2009, 07:20
Le défaut de synchronisation est lié au fait que :
** le capteur d'AAC
n'est pas synchrone avec :
** le capteur PMH !
Ceci dit, ce défaut de synchronisation est en général accompagné d'un deuxième défaut qui permet de savoir lequel est défectueux!
** le capteur d'AAC
** le capteur PMH !
Mer 02 Sep 2009, 23:20
Ils devraient en effet pouvoir en savoir d'avantage!
Ceci dit, a titre indicatif, il est plus probable que tu aies un prob de capteur AAC que PMH !
Car le capteur AAC empêche le démarrage, mais pas le PMH !
Mer 02 Sep 2009, 23:21
bizarre!!!
Je lis ton message, j'y répond.... et le tien disparraît!!!
- stfNouveau
Emploi : menuisier
Mer 02 Sep 2009, 23:43
excuse moi dark
j 'ai fait une mauvaise manipe desoler
Mer 02 Sep 2009, 23:53
tou bon!
Je croyais juste que je commençais à voir des mirages un peu comme d'autres entendent des voix!
- stfNouveau
Emploi : menuisier
Jeu 03 Sep 2009, 00:12
re;
j'ai pris rendez vous avec bmw aujourd' hui
ils me prennent ma voiture mardi , j' espere en savoir plus et pouvoir erradiquer ce
probleme rapidement .
mais je n' ecarte pas l'hypothese d' un injecteur deffectueux (voir plusieurs)
a bientot
a bientot
Jeu 03 Sep 2009, 00:17
C'est également possible!
Mais ceci aussi ils peuvent le voir avec la valise diag...
- stfNouveau
Emploi : menuisier
Jeu 03 Sep 2009, 23:43
salut dark
sauf si c'est la partie mecanique de l'injecteur qui est defectueuse (voir grippée)
me semble t'il .
me semble t'il .
Ven 04 Sep 2009, 06:45
stf a écrit:salut dark
me semble t'il .
Ceci aussi peut se contrôler....avec des mesures de pression de rampe et de pression par injecteur,
et
en mesurant le volume de retour d'injecteur!
- stfNouveau
Emploi : menuisier
Mar 08 Sep 2009, 22:28
bonjour a tous
je viens donner quelque nouvelles concernant mon probleme de demarrage.
donc voila , j'ai emmené ma voiture chez bmw aujourd'hui pour la passé a la
valise diag , il en resulte, un defaut du capteur d' arbre a cames .
je ne cris pas victoire tout de suite , j'ai commandé ce capteur , il ne reste plus
qu'a le changer et a faire quelques essais, bien sur je vous tiendrais au courrant
de la suite des évenements et peut etre en faire une affaire resolu
a bientot
a bientot
Mer 09 Sep 2009, 17:02
Très souvent on remarque que la première iumpression est la bonne... Une fois de plus cela semble être le cas!
Reste à confirmer....
- stfNouveau
Emploi : menuisier
Mer 23 Sep 2009, 23:10
bonjour a tous
je viens donner des nouvelles de ma voiture
Après avoir changé le capteur d'arbre à cames je suis parti quelques jours en
vacances.
Pour le moment la voiture fonctionne bien, et bien entendu la panne
ne s’est plus manifestée.
J'en conclus que cette voiture est réparée
je tiens à remercier dark et ceux qui ont pu contribuer à trouver cette panne
J’espère que cela pourra éventuellement aiguiller certains qui ont les mêmes symptômes!
A bientôt et merci encore
vacances.
Jeu 24 Sep 2009, 07:24
content que ton prob est résolu!
- [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de démarrage moteur + problème électrique (résolu)
- [ bmw E39 530d M57 an 2000 ] Problème de démarrage
- [ BMW E39 530D BVA an 2000 ] Mauvais démarrage sporadique à chaud (résolu)
- [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu)
- [ BMW E39 530D Bva M57 an 2000 ] Problème intermittence essuies glace(Résolu )
