- 318tdcompact37Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : tp
Niveau technique automobile : debutan
[ bmw E46 318 td an 2003 ] problème de tremblement au ralenti
Sam 09 Fév 2013, 19:20
BONJOUR
sur ma 318 td de 2003 180000 kms
jai un tremblement mais au ralenti je ne trouve pas se que c'est on ma dit un support moteur mais sa le ferrai tous le temp alors que kan je roule c'est nikel pas un tremblement alors je sais pas du tous je suis perdu si quelqun peut 'aider svp
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ bmw E46 318 td an 2003 ] problème de tremblement au ralenti
Sam 09 Fév 2013, 19:23
combien de kilometre a ta bm???
Emploi : tp
Sam 09 Fév 2013, 19:25
185 000
Sam 09 Fév 2013, 19:52
tu peu faire une vidéo ?
Emploi : tp
Sam 09 Fév 2013, 19:55
Je vais essayer dans faire une demain ;)
- loulouscorpPetit mécano
- Nombre de messages : 134
Sam 09 Fév 2013, 22:40
bonsoir,
moi aussi j'ai eu un souci comme le tien, bruit au ralentit et rien en roulant et j'ai me coller en dessous moteur éteint et a secouer le moteur pour entendre que le bruit venais du silentbloc moteur coté passager qui était mort et donc il n'y a quand le démontant que j'ai vu qu'il était vraiment mort, couper en deux....
une supposition... bon courage moi j'ai mis un moment et ça me faisait flip de changer et en fait j'ai tout fait tout seul comme un grand et des tutos plein le ventre lol
Emploi : tp
Dim 10 Fév 2013, 18:18
dsl jai pas pu faire de video ojd a cause du temp mais des que je pourrai j'en ferais une
Emploi : tp
Dim 10 Fév 2013, 18:24
passe la sur une valise, faut que contrôle tes injecteurs via valise
Emploi : tp
Dim 10 Fév 2013, 18:26
bas le gars a qui je l'est acheter la passer a la valise est la valise a dit le debimetre mais sa me parais vraiment bisar que se soit le debimetre jaurai une perte de puissance pas juste un trempblement
Dim 10 Fév 2013, 19:09
pour moi c'est ton produit magique qui ta utiliser qui pose soucie!!!
pour ton débitmètre, moteur en route débranche le,moteur doit ratatouiller 3 secondes en suite il ce stabilise!!
vérifie
vérifie
Emploi : tp
Dim 10 Fév 2013, 20:42
ok merci je vais regarder est je te redit ;)
Emploi : tp
Dim 10 Fév 2013, 20:44
est pour le produit magique jai rien mis dedans je l'est acheter vendredi a pars du gasoil :)
Dim 10 Fév 2013, 21:02
ok, regarde pour le teste de débitmètre indiqué plus haut!!!
pour les injecteur a 185000 y a pas de miracle il sont fatigué
Emploi : tp
Lun 11 Fév 2013, 10:04
bon jai fais le test du debimetre est quand je les debrancher aucune reaction du vehicule donc je pense qu'il est bon a changer
Lun 11 Fév 2013, 16:59
alors faut qu tu remplace ton débitmètre,MAIS faut que tu trouve le même avec les même référence
si tu prend sur internet attention au référence
Emploi : tp
Lun 11 Fév 2013, 17:41
ok merci du conseille est je redirai si sa vener de sa ou si ya encor autre chose ;)
Emploi : tp
Lun 11 Fév 2013, 18:41
est comment je fais pour trouver la reference sans demonter pck jai rien vue dessu
Emploi : tp
Lun 18 Fév 2013, 11:02
salut bon bonne nouvelle mon pote de cher bmw a jeter un coup doeil dessu est il ma dit c'est pas le debimetre on a trouver un support moteur mort on va le changer est voire si sa vener de sa je vous tiens au courant
Lun 04 Mar 2013, 12:36
salut,
moi j'ai eu le même souci sur le silent bloc coté passager et depuis plus de bruit....
alors quoi de neuf, tu as changé le silent bloc ???
Emploi : tp
Lun 04 Mar 2013, 12:54
J'ai changer les deux support moteur est sa le fais toujours aparament sa viundrai d'un injecteur qui serai griper :/
- [ BMW E46 320 td Compact an 2003 ] probleme ralenti à froid
- [ Bmw e39 523I M52 ess an 1999 ] Problème ralenti et tremblement
- [ Ford focus 1.8 115 ] probleme tremblement ralenti
- [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur ( Abandonné )
- [ Mini Cooper r50 1,6 115 an 2003 ] probleme de ralenti
