- pjoobNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : conditionnement
Niveau technique automobile : je m'dépatouille
[escort break td de 97] problème voyant batterie
Ven 02 Oct 2009, 19:03
bonsoir a tous,
-le voyant de batterie reste allumé continuellement quand le moteur tourne depuis une journée, mais je n'ai aucun problème de démarrage !
j'ai mesuré la tension de la batterie quant le moteur tourne, elle est de 12.29 V
l'alternateur est il HS ?
sur les autres posts on parle de tension supérieur a 13V ?
-au cas ou c'est l'alternateur par ou faut'il le sortir ?
par devant (demontage de la calandre) ?
ou par dessous (y a pas beaucoup de place avec l'assistance de direction)
-il faut que je précise que mon vésicule est une ford escort clipper gia td .
merci.
merci.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [escort break td de 97] problème voyant batterie
Ven 02 Oct 2009, 22:14
salut,
bon, apparement ta voiture redemarre!
--> https://www.techniconnexion.com/-t6617.htm (si c'est toujours la même...)
stp relis la charte, ton titre n'est pas top!
1.7 td, chez ford, ça n'existe pas.
après, si tu veux, on parle de ton problème
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : mécano
Sam 03 Oct 2009, 21:16
salut,
a+
ça risque de ne pas tarder!le voyant de batterie reste allumé continuellement quand le moteur tourne depuis une journée, mais je n'ai aucun problème de démarrage !
12.29V ça n'est effectivement pas suffisant. il est possible que se soit l'alternateur, mais 2/3 petits controles permettraient d'en être sûr.j'ai mesuré la tension de la batterie quant le moteur tourne, elle est de 12.29 V
a+
- pjoobNouveau
Dim 04 Oct 2009, 09:41
suite a ton premier message je suis retourné a mon premier post,ou je me suis excusé de ne pas avoir répondu et ou je donne la réponse a mon problème de démarrage
- pour mon problème d'alternateur je me suis dépatouillé ,changement d'alternateur
-quand au mais 2/3 petits contrôles permettraient d'en être sûr.
- la réponse n'est elle aussi pas allé au bout !!!
Emploi : mécano
Lun 05 Oct 2009, 13:28
salut,
je peux te garantir, que, pour les symptomes présentés, la boite à fusible n'est (et de loin) pas la première des causes.
ensuite, en ce qui concerne les 2/3 petits controles sur l'alternateur, je ne me voyais pas donner plusieurs explications de controles avec le risque de non retour sur résultat. dsl.
en changeant l'alternateur (avec ou sans controles), tu as résolu ton problème, j'en suis ravi pour toi.
a+
tu n'es pas retourné dans le sujet , tu m'as envoyé un mp (je t'en remercie d'ailleurs). je l'ai mis dans le sujet malgrès que celà ne permette pas d'avancer vraiment avec logique pour un autre membre qui aurait une panne similaire.pjoob a écrit:suite a ton premier message je suis retourné a mon premier post,ou je me suis excusé de ne pas avoir répondu et ou je donne la réponse a mon problème de démarrage
a+
- [ford escort break 1.6 16v 94]Probleme de degivrage lunette
- [ Ford Escort break 1.8 D an 1995 ] Problème relais et chauffage
- [ Ford Escort Break 1.6 essence an 1997 ] problème fuite liquide de refroidissement
- [ Ford escort break clipper 1.8 TD an 1998 ] probleme d'accélération et fumée noire
- [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage
