- CAYMAN54Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : COMMERCE
[406 PEUGEOT] ALARME 406
Mer 02 Sep 2009, 08:18
j'ai une alarme à installé sur une 406, L'un d'entre vous à t'il déjà fait cette opération sur ce genre de véhicule, si oui je suis preneur des infos du style emplacement de la centrale qui gère la centralisation des porte etc etc du numéro éventuel des pin à connecter et des infos qui peuvent vous sembler utile à me communiquer car je ne connais pas du tout ce véhicule.
Un grand merci d'avance pour votre aide qui va m'être précieuse
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [406 PEUGEOT] ALARME 406
Mer 02 Sep 2009, 19:26
Quel modele ? essence ou diesel, hdi, et est ce que c'est une alarme peugeot ou une accessoire?
- CAYMAN54Nouveau
Emploi : COMMERCE
Jeu 03 Sep 2009, 20:43
Bonsoir Dav,
c'est un Diesel non HDI de 1989 et l'alarme n 'est pas d origine c'est une KFZ, merci pour ton aide,
- CAYMAN54Nouveau
Emploi : COMMERCE
Ven 04 Sep 2009, 22:23
Bonsoir Dav,
En faite ce n'est pas une 406 mais une 405 GRD Mise en circulation en Novembre 1989 Numèro de Série VF315BD9208778840, j'ai installé l'alarme ce jour sauf que en ce qui concerne la centralisation je n 'est pas trouvé la connexion, j'ai bien trouvé le module de centralisation derrière la boite à gant les références du module sont L 89 ST XXV N° 9601886380 KIEKERT , il y a une broche avec 9 Fils 1> GRIS 2> JAUNE AVEC PETITE BARRE VERT 3> VIOLET 4> MARRON 5 > ORANGE 6> ORANGE 7> BLANC 8> GRIS 9>GRIS j'ai tenté la même installe que sur ma BMW 325 avec le fil blanc et le blanc/noir et le jaune et jaune/noir + 12V mais cela ne fonctionne pas, dis moi si tu a besoin des photos du module et prise 9 broches et du shéma de l'alarme j'ai tout cela.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- CAYMAN54Nouveau
Emploi : COMMERCE
Dim 06 Sep 2009, 11:20
J'ai quelques infos sur les 405 le montage ce fait en commande négative ( mise à la masse des moteurs de centralisation ) si tu lis ce post Dark ou Dav, apparemment ce serait le schéma N° 2 reste à savoir sur quel connecteur de 1 A 9 du module les fils BLANC & BLANC/NOIR se connecte ?
- CAYMAN54Nouveau
Emploi : COMMERCE
ALARME 405 PHASE 1
Mer 09 Sep 2009, 09:33
L'installation est terminé, par contre je me suis repiqué sur le module 9 fils donc en fermeture j'ai connecté le fil BLANC sur la fiche N°9 et en ouverture j'ai connecté le fil BLANC/NOIR sur la fiche N° 5, les trois portes se ferme mais se réouvre aussitôt quand j'actionne la télécommande sauf celle du conducteur ou apparemment rien ne se passe, le soucis de réouverture instantanément vient il du moteur de porte conducteur mais j'ai un doute car avec la clé coté conducteur tout ferme bien ou alors me faut il encore brancher le Vert ( door trigger + ) et le fil Bleu ( door trigger - ) sur le moteur de porte coté conducteur.
Ci joint la photo du module de la 405 Phase 1
https://i.servimg.com/u/f89/14/29/28/36/schmav13.png
Sam 12 Sep 2009, 07:44
Est ce que ta porte conducteur se ferme lorsque tu utilises ta clé dans le barillet de porte passager?
- CAYMAN54Nouveau
Emploi : COMMERCE
Sam 12 Sep 2009, 12:13
Après essai non Dark la porte conducteur ne se ferme pas, et j'ai également changé le fil du connecteur 5 pour le mettre sur le connecteur 6 Comme il se doit apparemment
Sam 12 Sep 2009, 15:35
Tu as donc un problème sur ta porteconducteur!
Il fau dégarnir la porte pour la suite!
- [ peugeot 207 1.6 16V an 2007 ] installation alarme sur canbus
- [ peugeot 306 1.8 essence an 1999 ] recherche boitier d'alarme texalarm
- [325 tds an 97] pb ordi clim et alarme depuis montage alarme
- [ Peugeot 307 hdi 136 féline an 2005 ] Impossible de trouver une jante chez Peugeot
- [ Actualité : Nouveauté ] Peugeot 3008 GT : le plus exclusif des SUV Peugeot
