[E34 M51 an95] Problème coupelles d'amortisseurs (résolu) Techni10
manfred
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : tuyauteur soudeur indus
r?solu [E34 M51 an95] Problème coupelles d'amortisseurs (résolu)
Lun 14 Sep 2009, 10:46
Je reviens vers vous car j'aimerais changer mes paliers de suspension avant; ils sont déjà sortis mais les coupelles sont prises dessus.
Pourriez vous me donner la technique pour extraire ces coupelles? que je puisse changer ces foutus paliers...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=31_0137&hg=31&fg=10
La pièce 14 du plan (adaptateur) n'existe pas sur mon auto
D'autre part, la coupelle (faisant partie de la pièce 1) a l'air sollidaire du palier !
J'ai l'intention de commander ceci : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=202&ID_OSC_TYPES=14555&ID_GENERIC_ARTICLES=1180&ID_ARTICLES=1360821
Merci, bonne semaine à tous
Manfred
r?solu Re: [E34 M51 an95] Problème coupelles d'amortisseurs (résolu)
Lun 14 Sep 2009, 10:55
Pourquoi veux tu les changer?
Lun 14 Sep 2009, 10:59
Pour le montage, regardes ici!
Le principe est le même!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-175-175-remplacement-amortisseurs-avants-e36.html
manfred
Lun 14 Sep 2009, 11:07
Re,
Je ne souhaite pas changer les coupelles mais simplement les paliers,
Ce que j'ai entre les mains a l'heure actuelle c'est l'ensemble ca fait bloc !
Les coupelles ne se changent quasiement jamais on est d'accord, juste les semelles que j'ai pretes a monter.
J'ai regardé ta doc mais on remarque que la coupelle et la semelle reste sur la jambe, seul le palier est isolé, comment as tu fais?
Lun 14 Sep 2009, 11:11
tu parles du bout de caoutchouc entre ressorts et coupelles???
Je ne comprends pas le semelles!!
manfred
Lun 14 Sep 2009, 11:14
Non je parle de la coupelle métallique, qui est resté fixé sur mon palier/flasque ;o)
Lun 14 Sep 2009, 12:04
montre moi la photo!
Je ne comprends pas!
La pièce est en un bout!
cela ne se démonte pas!
manfred
Lun 14 Sep 2009, 12:43
voici les photos
https://2img.net/r/ihimizer/i/palier1.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/palier2.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/palier3.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/palier4.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/palier5b.jpg/
et je veux monter ceci : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=202&ID_OSC_TYPES=14555&ID_GENERIC_ARTICLES=1180&ID_ARTICLES=1360821
manfred
Lun 14 Sep 2009, 13:10
Quand on compare mes photos à la tienne (voir ci dessous)
https://2img.net/r/ihimizer/img6/2815/amortisseuravante36151.jpg
Je vois que la coupelle et la flasque sont désolidarisés
Lun 14 Sep 2009, 13:21
Mais ce n'est pas la même voiture!!
Sur E36, c'estt possible!
Sur E34 c'est en un bloc si je me souviens bien!!
manfred
Lun 14 Sep 2009, 15:42
Tu as raison !
Je viens de téléphoner chez SKF
La photo visible chez Oscaro est erroné !
On ne voit que le roulement, or la coupelle est bien dessus !
C'est effectivement bien en un seul bloc.
Problème résolu, desolé pour ce foutoir de discution inutile ;o)
A+ merci
Lun 14 Sep 2009, 16:23
Il n'y a jamais de question inutile.... [E34 M51 an95] Problème coupelles d'amortisseurs (résolu) 575554
Par contre il y a parfois des réponses qui ne correspondent pas! [E34 M51 an95] Problème coupelles d'amortisseurs (résolu) Pasmafau Mais nous veillons à ce que ce ne soit pas le cas sur techni ! tongue
En tout cas :
Content d'avoir pu t'aider! [E34 M51 an95] Problème coupelles d'amortisseurs (résolu) Petard2n [E34 M51 an95] Problème coupelles d'amortisseurs (résolu) Petard2n [E34 M51 an95] Problème coupelles d'amortisseurs (résolu) Petard2n
[E34 M51 an95] Problème coupelles d'amortisseurs (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
