- Fabiog60Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : Forestier
Niveau technique automobile : Bac STI B, et formation sur le tas !
[PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Claquement moteur a froid
Lun 27 Avr 2009, 00:00
Bonsoir ,
J'avais déja ouvert un sujet sur mon Partner car il ne démarrai pas , le problème est résolu mais la j'en ai un autre.
Le matin a froid quand je démarre et jusqu'a qu'il soit chaud 80°/90° , le moteur claque vachement presque comme quand il y a une dent de décalé a la distrib.
J'ai vérifié le calage de la distribution et tout est normal.
Alors avant de partir je le laisse chauffer pendant un moment le temps de boire le café , il claque un peu moins mais c'est toujours la .
Dans le dernier problème de démarrage , un injecteur a été changé et depuis il claque.
Est ce que vous auriez une idée ?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Claquement moteur a froid
Mer 29 Avr 2009, 22:01
L'injecteur a été changé mais est ce que tu l'a passé au diag pour enregistré le nouveau code injecteur?
Pour tester si c'est l'injecteur qui déconne, tu le débranche électriquement moteur tournant
Emploi : Forestier
Jeu 30 Avr 2009, 19:05
Il a été passé au diag surement pour enregistrer le nouveau code d'injo , car je ne sais pas trop comment on fait quand j'aurai un moment j'essayerai d'approfondir le diag avec mon pc .
Mais ce que je trouve un peu suspect c'est que la réference en chiffre de l'injecteur est la même que les trois autre par contre les lettres ne corresponde pas . Et la il me semble qu'il y a un bins car les lettres indique le débit de l'injo si je ne me trompe pas ? Ou sinon pour moi !
Que va t il se passer si je le débranche moteur tournant ? , il va tourner sur trois pate !
Je vais essayer et voir ce que ça donne . Et je revient avec les réferences des injecteurs .
Emploi : Forestier
Jeu 30 Avr 2009, 20:11
Voici les références tel que c'est marqué sur le dessus des trois premiers injecteurs :
Injo1
0
9652173780
EA14 12951
Injo2
0
9652173780
EA14 12949
Injo3
0
9652173780
EA14 12953
Puis le 4eme c'est l'injecteur qui a été remplacé donc le neuf :
HL
9652173780
GH02 11504
Après le test , j'ai débranché un par un les injecteurs succesivement et j'ai redémarré le vehicule a chaque essaie .
Pour tout les injo dés que je débranche le moteur tourne legerement moin bien , et je rupte a 2000tr/min. Et après chaque redémarrage en une ou deux fois le moteur tourne comme avant.
Il claque pareil , et quand j'accelere il fume legerement noir .
Voili voilu
Injo1
0
9652173780
EA14 12951
Injo2
0
9652173780
EA14 12949
Injo3
0
9652173780
EA14 12953
HL
9652173780
GH02 11504
Voili voilu
- amau207Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Etudiant
Mer 13 Mai 2009, 10:02
Salut a toi
voila peut être que je vais te donner la solution quand je travaillais chez peugeot on a eu plusieurs cas de claquement monstrueux a la distri sur 2.0l HDi et seulement sur ces moteurs c'est la poulie accessoire du vilbrequin qui est défectueuse voila
j'espère t'avoir aidé
Conduire sa voiture c'est la subir,La piloté c'est lui imposé sa volonté!--> Ford Fiesta MK4 Ghia 1.25l 16V Zetec-S!
Emploi : Forestier
Mer 13 Mai 2009, 14:29
c'est vrai que j'ai déja vu ça dans d'autre sujet du forum , je vais m'y pencher dans la semaine si j'ai un peu de temp ou alors samedi .
En tout cas merci de m'y faire penser .
Te tien au jus @+
Te tien au jus @+
Emploi : Forestier
Dim 07 Juin 2009, 10:42
Salut a tous !
Pour mon souci ce week end j'ai pu m'y mettre , quand je débranche l'injecteur ça change rien le moteur claque toujours .
Et pour la poulie damper , je l'ai changé par une autre que j'avais et c'est toujours pareil.
Celle que j'ai mis est bonne car c'est celle de mon ancien moteur et il claquai pas.
Le calage de la distrib est bonne , mais j'ai eu une idée , le capteur d'arbre a came si il envoie une info légèrement differente par rapport a l'origine est ce que ça peut causer ce genre de pb ?
Je me pose cette question , car le moteur que j'ai dans le Partner avait une injection BOSCH que j'ai remplacé par une SIEMENS (pompe HP , injo , calculo ) parce que je n'ai pas de pompe de gavage.
Les valeurs du capteur d'arbre a came diffère t elle d'une injection BOSCH a une SIEMENS ? Et je me dis que si c'est le cas ça ferais comme si la distrib est décalé d'une dent.
Qu'en pensez vous ?
En plus je trouve qu'il consomme plus que la moyenne , et j'ai moins de peche qu'un HDI classique.
Qu'en pensez vous ?
Lun 08 Juin 2009, 13:39
Je ne pense pas car les distributions entre un injection siemens et bosch sont les mêmes.
Pour être sur après, il suffit avec la valise de diag en lecture de paramètres de voir si la synchronisation entre le vilebrequin et l'arbre à cames est bonne.
Après le soucis peut être mécanique comme un poussoir hydraulique grippé, tu met quoi comme huile ?
Emploi : Forestier
Mer 10 Juin 2009, 15:42
Je met de la 10w40 comme huile dans le moulin vu que c'est un turbo D .
Je vais essayer ma valise de diag pour voir ce que je peu tirer comme information.
Emploi : Forestier
Mar 16 Juin 2009, 10:26
Est ce que tu peu m'expliquer comment on voit si un poussoir est gripé ?
Dis moi si je me trompe mais vu que c'est des poussoir hydrolique je ne peut pas mesurer le jeu des soupapes avec la methode en mettant en bascule ?
Faut -il que je les démonte et après je les baignes dans de l'huile pendant une nuit ?
Mar 16 Juin 2009, 18:13
Pour voir si un poussoir est grippé, il "suffit" d'appuyer sur la tête du poussoir voir si il bouge bien. J'ai bien mis suffit entre guillemets car il faut que tu dépose le cache culbuteur..... pour y accéder.
En effet, comme c'est un poussoir hydraulique le rattrapage du jeu est fais avec l'huile donc pas de possibilités de réglage.
Normalement ils baignent déjà dans l'huile donc toute façon tu verras bien celui ou ceux qui sont grippés et dans ce cas vaut mieux le ou les changer.
- Babydole123Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : American
Niveau technique automobile : i love you
Jeu 27 Aoû 2009, 05:17
Vraiment bien!
Merci, c'est justement ce que je cherchais
Merci beaucoup
taux pret automobile comparatif credit auto voiture simulationUne simulation credit auto instannee et facile ici si vous avez une voituretaux pret automobile comparatif credit auto voiture simulation
Merci beaucoup
