- patcinNouveau
- Nombre de messages : 5
[bmw 330 d] temoin d'usure des plaquettes de frein
Dim 20 Aoû 2006, 13:57
salut à tous je suis nouveau sur le site est mon probleme est le suivant
je viens de changermes plaquettes de freins à l'arrière mais le témoin d'usure reste allumé comment faire pour l'eteindre.J'attends de vos nouvelles,merci
modération : déplacement du sujet.
Re: [bmw 330 d] temoin d'usure des plaquettes de frein
Dim 20 Aoû 2006, 14:03
Bonjour, quelle est la voiture ?
Est-ce bien le témoin d'usure qui est allumé ?
Il faut vérifier l'état des fils de ces témoins.
- patcinNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 14:10
bonjour c'ast une blw 330 d est bien sure que c'est le temoin d'usure qui reste allumer que faire
- patcinNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 14:15
n'y a-t-il pas une manipulation à faire pour mettre le temoin à jour????????
Dim 20 Aoû 2006, 14:16
Dans quel etat sont les fils de ce témoin ?
- patcinNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 14:20
ils sont nickels pourquoi vous pensez que c'est ça, les plaquettes étaient vraiment à la fin lorsque le témoin c'est allumer et depuis même après le changement il reste allumé
Dim 20 Aoû 2006, 14:26
Si les fils sont usées et qu'ils touchent une partie en fer, le témoin va s'allumer.
par contre il doit y avoir des témoins sur 3 ou 4 roues il me semble .... ils sont donc tous à vérifier.
- patcinNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 14:31
ok je vais voir ça merci beaucoup et à bientôt je vous tiens au courrant.C'est sympas
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 22 Aoû 2006, 19:15
si le voyant c'est allumé il faut changer le témoin car il fonctionne par rupture du fil dans le petit support en plastique quand il y a frottement.
Il y en a un à l'avant gauche et un à l'arrière droit, à moins que ça ait changé sur les nouveaux modèles...
Cordialement,
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mar 19 Sep 2006, 21:27
Gec
Où en es tu?
Où en es tu?
- snoopdu57Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
Dim 05 Nov 2006, 10:49
Il faut changer le capteur ensuite tu roule et au bout de 2 min il s eteind et si il reste allumer c est que t plaquette avant son user.
- lepufNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : technicien principal électro
Niveau technique automobile : A1
Lun 04 Déc 2006, 20:38
D'après l'expérience que j'ai eu sur mon ex 320d, j'avais parfois le témoin qui restait allumé parce que la fiche du témoin était mal enfoncée.
J'ai eu le cas 2 fois. En fait tu dois pousser comme une bête pour bien enficher la fiche à fond. Je prenais une pince meme pour être sûr.
Et après, hop, témoin disparu.
Mais fais gaffe de ne pas arracher la fiche de la voiture.
[/img]
[/img]
