- Djer49Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Pas trop mal
[ BMW E36 320i an 1991 sans vanos ] bruit raclement (résolu)
Mar 03 Nov 2009, 22:56
Salut a tous !
J'ai un probleme et honnetement j'ai besoin de vos lumieres...
Sur mon 320i E36 M50 178000 kms sans vanos, elle marchait et tournait sans souci et apres 1 semaine sans tourner je la demarre, la laisse tourner 2 minutes et un bruit est apparu.
C'est le genre bruit de 325tds... le bruit se repercute sur l'ensemble du moteur mais je le localise surtout niveau haut moteur comme si les injecteur etaient des injecteurs diesel.
c'est tres regulier et permanent comme bruit, sinon elle tourne sur ses 6 cylindres, demarre au quart et accelere correctement mais je n'ai pas osé rouler avec.
je l'ai fait ecouter a plusieurs mecanos dont moi et ils sont perplexe.
Ce n'est deja pas le tendeur de distri car j'en ai essayé un autre.
Vidange et filtre ok a la 5w30, pression d'huile a froid 5bars.
un mecano m'a parlé de collecteur d'admission qui cassait a l'interieur mais ca ne me dit rien...? enfin je vais tout de meme le demonter demain.
j'ai demonter aussi le couvre culasse et rien d'anormal visuellement.
enfin voila le moteur en lui meme n'a pas l'air atteind, ca donne vraiment l'impression d'un raclement continuel...
si vous avez des infos merci d'avance !
Re: [ BMW E36 320i an 1991 sans vanos ] bruit raclement (résolu)
Mer 04 Nov 2009, 07:36
Saqlut,
Pas évident sans entendre le bruit pour se prononcer ....
Tu n'as rien fait dessus trés peu de temps avant l'appartition du bruit ?
Tu entends comme un raclement ?
- Djer49Nouveau
Mer 04 Nov 2009, 21:03
Salut ced, non je n'ai rien fait de special, ca racle un peu comme si un patin de distri c'etait mis en vrac donc je demonte ca demain...
Jeu 05 Nov 2009, 05:53
Ok,
On attend de tes nouvelles
- Djer49Nouveau
Mar 10 Nov 2009, 23:44
Salut a tous, rien coté distri, j'ai deposé le moteur ce midi pour pouvoir acceder au carter d'huile facilement et pouvoir depouiller tout ca tranquillement.
- Djer49Nouveau
Ven 20 Nov 2009, 22:20
Salut a tous, finalement en controlant le calage je me suis apercu qu'il y avait bien une dent de decalage, le pignon de vilo est pas mal usé et lorsque j'ai deplacé la voiture la derniere fois qu'elle tournait bien, j'ai failli caler et le moteur a eu un soubressaut... j'en ai donc deduit que la chaine a sauté du pignon de vilebrequin a ce moment la. Ce qui explique ce bruit de racassement regulier: ce sont les soupapes qui viennent tres legerement effleurer les pistons...
J'ai donc changer le moteur etant donner les frais a faire, j'en ai trouvé un autre pas cher et je l'ai monté dedans ce midi. Je croise les doigts pour qu'il tourne bien.
- Iso_9001Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Ingenieur Telecom
Niveau technique automobile : basique
Jeu 26 Nov 2009, 13:30
Quoi de neuf docteur?
