[ audi 90 T81 2.2l an 1986 ] problème de démarrage (résolu) Techni10
bob63
Emploi : fonctionnaire
r?solu [ audi 90 T81 2.2l an 1986 ] problème de démarrage (résolu)
Sam 24 Avr 2010, 17:48
voila,j'ai un problème de démarrage sur mon audi 90 de 1986,avant hier,je reviens de courses tout marchait bien j'arrête le moteur,et 2 mn après je tourne la clé de contact,et rien,même pas un sursaut du démarreur,les voyant au TDB se sont mi a clignoter,et dès que je tournais la clé position démarreur,le voyant d'huile s'allume,et un relais sous le TDB fait un bip par intermittence,mon fils a la mime voiture que moi,j'ai changé tous les relais dans moteur et les 4 en dessous de TDB,rien,vérifier les fusibles tous bon,j'ai shunté les fils du neiman,rien,je vais essayer de tester mon neiman sur la voiture de mon fils on verra bien,si quelqu'un a une idée?
r?solu Re: [ audi 90 T81 2.2l an 1986 ] problème de démarrage (résolu)
Lun 26 Avr 2010, 00:40
Tous les symptomes, que tu annonces, indiquent une batterie déchargée [ audi 90 T81 2.2l an 1986 ] problème de démarrage (résolu) Lol4
bob63
Lun 26 Avr 2010, 15:57
j'ai trouvé,je te remercie,tu en était pas loin!,c'était la masse,elle par de la batterie et tout de suite sur le châssis,mais elle continue sur la BV,et la vis qui la tient était desserrée,je l'ais resserrée et hop,ça a démarré au quart
Sam 01 Mai 2010, 00:33
Merci de nous avoir tenu au courant [ audi 90 T81 2.2l an 1986 ] problème de démarrage (résolu) Lol4
