Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[laguna 2] problème carte de contact.(résolu)
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: RENAULT et DACIA :: Résolution des problèmes techniques RENAULT et DACIA. :: Problèmes Electricité RENAULT et DACIA.
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à tous
Je posède une Laguna2 sur laquelle j'ai des difficultés à faire enter la carte de contacte dans son emplacement, j'ai l'impression que le système de vérouillage de la carte au moment du démarrage présente des signes de fatigue. La carte rentre sans problème dans le lecteur jusqu'a la première position (allumage de la radio et des access.) par contre un point dur pour arriver à la position contact (sensation de blocage).
Faut-il changer le lecteur, le nettoyer, mettre un lubrifiant?
Faut-il démonter toute la planche de borde ou seulement la partie entre le cendrier et les commandes de régulation de la clim
Merci à tous pour vos conseils.
Lepoint- Nouveau
Nombre de messages: 3
Re: [laguna 2] problème carte de contact.(résolu)
Ta carte n'est pas abimée ?
le lecteur de carte se démonte séparément.
Le mieux est de commencer par le démonter pour voir de plus prés ce qu'il a.
www.bts-mava.frbb.net
ced-46- Tech-admin
Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Salut !!
le lecteur de carte se sort facilement.
Il te suffit de sortir le cendrier, puis tirer legerement sur le lecteur de carte. (ou si il résiste un peu trop, le pousser par l'emplacement occupé a l'origine par le cendrier).
Ensuite au dos du lecteur tu vas appercevoir un petit loquet blanc (celui qui viens se glisser dans le trou de la carte)
Vérifie bien qu'il soit libre, ou qu'il n'y ai pas quelque chose qui gene le mouvement. (du sable par exemple si tu as été a la plage avec ta carte dans la poche du short
Fais tout de meme attention, le lecteur de carte coute + de 300 euros chez rino
bon courage, @+
).Fais tout de meme attention, le lecteur de carte coute + de 300 euros chez rino
bon courage, @+
den-s33- Petit mécano
Nombre de messages: 66
merci à tous j'ai réussi à réparer
Avec l'usure de la carte et du lecteur, le petit levier blanc(en forme d'équerre) poussé par la carte ,tourne autour de son axe pour introduire son autre partie dans le trou de la carte, et avec l'usure il coinsait sur le bord de la carte. Aprés l'avoir raccourci d'un millimètre, tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore.
Merci encore.
Lepoint- Nouveau
Je suis content que ton problème soit résolut
ced-46- Tech-admin
Emploi: Expert Auto
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» Présentation nouveau membre
» Nouveau menbre
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
» Jeu : les unes dans les autres ...
» Le topic sans fin
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
