» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Aujourd'hui à 06:05 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 05:26 par ced-46
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 05:02 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Aujourd'hui à 04:59 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:57 par harry974
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Hier à 16:46 par A
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Dim 22 Jan 2017, 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Dim 22 Jan 2017, 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 15:32 par albatros
[POLO 1.4 TDI] problème démarrage à chaud
Message par Isma007 le Dim 27 Sep 2009, 09:51
Bonjour, je viens de fouiller dans le site afin d'essayer de trouver un sujet semblable au mien dans la marque VW mais je n'ai pas trouvé. J'espère avoir bien cherché et donc ne pas faire double emploi avec ce topic.
Voici mon problème: à froid le véhicule démarre sans problème, même sans préchauffer (j'insiste afin d'écarter tout éventuel problème de préchauffage). J'ai testé les bougies de préchauffage, une sur les trois est foutue (elle va être remplacée d'ici peu) mais j'écarte cette source probable de mon ennui vu que sans préchauffer elle démarre lorsqu'elle est froide.
Une fois chaude, si je veux redémarrer, parfois le moteur ne prend pas (mais pas à chaque fois, c'est aléatoire). Je dois alors insister et faire plusieurs essais de démarrages avant que le moteur ne décide à démarrer.
Pour info, j'ai déjà eu des problème électriques au niveau de la clim (fil d'alim du compresseur bouffé par une fouine) et au niveau du connecteur d'un injecteur (moteur tournait alors sur trois cylindres, et je pensais que tout allait être arraché dehors du compartiment moteur). Est-ce que le problème pourrait être similaire? Mais bon, pourquoi uniquement à chaud (jamais de problème à froid).
Je pensais aussi à un problème de transpondeur; mais là aussi, pourquoi à chaud? Ou alors c'est vraiment le hasard que cela se passe aux moments où le moteur est chaud?
C'est un peu problématique car lorsque je fais des petites courses, je laisse tourner le bignou pour être certain de savoir rejoindre le bercail par la suite et pas sur un plateau...
Merci pour vos lumières car je suis perdu dans la pénombre....
Isma007
Masculin Nombre de messages : 53
Emploi : technicien chauffage et clim
Niveau technique automobile : A1 (dans mon domaine)
Re: [POLO 1.4 TDI] problème démarrage à chaud
Message par Isma007 le Dim 27 Sep 2009, 09:53
je rectifie une petite chose: lorsque j'ai eu les soucis électriques au niveau d'un injecteur, le moteur tournait alors sur deux pattes et non trois vu que c'est un trois cylindres. Sorry.
Isma007
Message par cloclofou le Dim 27 Sep 2009, 18:58
Combien de Km la voiture ,
car je pense à 2 choses soit une prise d'air ou un problème avec la Pompe d'injection. study
Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
cloclofou
Masculin Nombre de messages : 2120
Message par Isma007 le Dim 27 Sep 2009, 20:16
Merci pour la réponse.
Le véhicule a 140000km. Où là ça me fait peur l'histoire de pope d'injection...
Isma007
Message par Isma007 le Dim 27 Sep 2009, 21:30
Que pourrais avoir la pompe comme souci?
Sinon, la prise d'air pourrait provenir de où?
Isma007
Message par Isma007 le Mar 29 Sep 2009, 22:08
Salut Cloclofou,
aurais tu une idée plus précise sur l'origine probalble du problème, orgine de la prise d'air possible ou éventuel problème de la pompe d'injection?
D'avance merci.
Isma007
Message par cloclofou le Mer 30 Sep 2009, 20:36
re
au vu de toutes les explications ,je pensais effectivement a une prise d'air.
Pourquoi a chaud ? peut-être la chaleur dilate une durite et désamorce le système.,maintenant pourquoi en la laissant refroidir elle redémarre nickel:scratch:
Donc la pompe ? même chose a cause de la dilatation des métaux "elle bloque" mais là faut voir avec un spécialiste .
Fait un essais en débranchant la sonde de température ,il y aura du préchauffage même moteur chaud (c'est juste pour faire un essais )mais je ne crois que cela change grand chose .
A@
cloclofou
Message par Isma007 le Mer 30 Sep 2009, 20:43
Salut salut,
OK, merci bien pour l'info.
Est-ce que tu pense qu'en faisant un diagnostic on pourrait entrevoir l'origine du problème?
J'en doute à moins d'avoir la chance de faire le diagnostic au moment où le problème se pose?
Sur ce moteur là, la sonde de température se situe sortie moteur près de la durite qui se dirige vers le radiateur?
Merci encore pour les infos, c'est sympa.
Isma007
Message par cloclofou le Mer 30 Sep 2009, 21:03
Pour le diag ,y a t'il le voyant de défaut qui s'allume lors du probléme,car le voyant s'éteint dés que le défaut est parti mais il reste mémorisé.
Il peut y avoir un capteur qui peut provoquer la panne ,le capteur de position d'arbre a came (rep5)
La sonde de température (rep12)
cloclofou
Message par Isma007 le Mer 30 Sep 2009, 21:21
Impeccable, super.
Non le diagnostic ne s'allume pas, donc inutile d'effectuer un diagnostic donc.
Merci pour toutes les infos.
Je vais regarder les fiches des sondes que tu me renseignes car je me souviens d'une des fois où j'ai eu le problème. Alors que mon beauf' tournait la clé de contact, j'ai ouvert le capot et ai voulu tirer le capitonnage au-dessus du moteur. Et à ce moment, le moteur a démarré. Hasard ou coïncidence? Peut-être ai-je bougé le câble d'alim d'une de ces deux sondes?
Je vais regarder à cela.
Merci encore.
Je te tiens au jus pour la suite.
Isma007
