[ BMW E46 325i M52tü an 1999 ] Sifflement moteur (résolu) Techni10
PAUCHET
PAUCHET
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : debrouillard
r?solu [ BMW E46 325i M52tü an 1999 ] Sifflement moteur (résolu)
Ven 21 Aoû 2009, 10:56
bonjour a tous
je viens a vous pour vous solliciter d'un probleme sur mon bmw 325i cab e46 elle a 75000 Km
Alors voila tous, la vidange a etait faite a 69000 Km avec tous les filtres , quand je monte dans les tours au allentours de 5000 T/M le moteur se met a siffler on ma parler d'une vanne qui s'ouvrerait et qui sifflerait.
Ce sifflement se fait aussi bien a l'arret qu'en roulant , et aussi bien a chaud qu'a froid.
Elle le faisait deja quand je l'ai acheter.
Merci d'essayer de me renseigner
Dav
Dav
r?solu Re: [ BMW E46 325i M52tü an 1999 ] Sifflement moteur (résolu)
Ven 21 Aoû 2009, 11:11
[b]Il se pourrait que ce soit un bruit "d'origine" et qu'il n'y est pas de raison de s'alerter...
Est ce une boite auto ou mecanique?
As tu le meme souci en debrayant ?
PAUCHET
PAUCHET
Ven 21 Aoû 2009, 11:15
et bien il s'agit d'une boite manuel et en ce qui concerne si je debraye ou pas je ne sais pas je n'est jamais essayer
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 22 Aoû 2009, 01:29
alors en debrayant? oui? non? et question hors sujet, sur la photo c est pas ta voiture là ???
PAUCHET
PAUCHET
Sam 22 Aoû 2009, 07:51
Alors voila la bmw sur la photo est mon ancienne c'est une bmw m3 3.0L e36 la mienne ou j'ai le probléme est une bmw e46 325i cab alors hier j'ai fais des essais un peu plus pousser:
---Accélération progressive c'est a dire raiment doucement jusqu'a 6000 T/M en 1ere, 2eme, 3eme aucun bruit.
---Accélération fort jusqu'a 6000 T/M en 1ere, 2eme, 3eme le bruit arrive au allentours de 4000 T/M
---si j'appuie sur l'embrayage le bruit disparait
c'est une boite manuel
Sam 22 Aoû 2009, 19:40
Je me demande si ce n'est pas lié au fonctionnement de la vanne DISA....
Je vais essayer de voir si je trouve plus de renseignements...
PAUCHET
PAUCHET
Dim 23 Aoû 2009, 19:04
oui merci et pour info si j'appuie sur l'embrayage ou non ca ne change rien du tout ca siffle toujours au dessus de 4000 t/m
PAUCHET
PAUCHET
Lun 31 Aoû 2009, 09:34
salut alors es ce que tu aurait quelque reponse a mon sujet merci
dj slowrnb
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Passioné
Lun 28 Sep 2009, 00:26
hello a tous j'ai le même problème que toi sur ma 328ie46 avec 175000km
les inspection et oil service a jour etc....
a l'aide... es un veritable pb???
PAUCHET
PAUCHET
Lun 28 Sep 2009, 07:45
et bien tu voit je devais avoir des renseignements sur le probleme mais je n'ai toujours rien eu je sais qu'il ont beaucoup de sujet a traiter mais la c'est un peu exagerer [ BMW E46 325i M52tü an 1999 ] Sifflement moteur (résolu) 326756
dj slowrnb
Emploi : Technicien
Lun 28 Sep 2009, 13:15
sur le liens tu as le sujet qui se trouve dans la section motorisation essence apres 82
j'ai le meme pseudo tu pourra me contacte et j'espere que l'on trouvera notre pb....
merci ;-)
bullroots
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : je touche assez bien en restant corect
Mer 30 Sep 2009, 21:57
salut ton bruit moi je l'es en ce moment regarde coté clapet d'admission une boite style rectangulaire avec un systeme de pneumatique electro qui corige la logueur d'admission pour coriger le couple a bas régime,cet pièces fait un bruit assez strident si tu l'encleche dans le mauvais sens, [ BMW E46 325i M52tü an 1999 ] Sifflement moteur (résolu) Super14 et oui j'ai tester,c'est une pièces style ça
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
dj slowrnb
Emploi : Technicien
Mer 30 Sep 2009, 23:14
je n'ai jamais demonter ce boitier..
tu aurai des photos??
dj slowrnb
Emploi : Technicien
Mer 30 Sep 2009, 23:15
comment on le met a l endroit et comment on sais si il est a l'envers...
bullroots
Emploi : operateur
Jeu 01 Oct 2009, 06:30
salut il y a 2 vis torx a enlever tu bouge un peu en tirant dessus,auqu'un souci pour le remontage car y a qu'un sens lol,sinon nettoie le avec de l'essence ou un solvant moteur pas tres agressif et enleve la calamine,mais si quand tu remonte ca ne fait plus de bruit(ce sera temporaire)prvois de le changer car default du pneumatique.
Jeu 01 Oct 2009, 08:42
bullroots a écrit:salut ton bruit moi je l'es en ce moment regarde coté clapet d'admission une boite style rectangulaire avec un systeme de pneumatique electro qui corige la logueur d'admission pour coriger le couple a bas régime,cet pièces fait un bruit assez strident si tu l'encleche dans le mauvais sens, [ BMW E46 325i M52tü an 1999 ] Sifflement moteur (résolu) Super14 et oui j'ai tester,c'est une pièces style ça
[ BMW E46 325i M52tü an 1999 ] Sifflement moteur (résolu) Forum65 C'est ce que je disais ici!
DarkGyver a écrit:Re;
Mais pour en dire plus, il faudrait commencer par dire de quelle année est la voiture!
On ne sait même pas quel moteur est dedans!!!
dj slowrnb
Emploi : Technicien
Jeu 01 Oct 2009, 10:28
alors c'est une modele 328i e46 de 99 avec M52TU inside lol
desole j'ai oublier... je reconnai ce boitier mais pour demonter tt ça je ne sais pas faire... sniff....
c'est dangeureu de rouler comme ça? perte de puissance?
je dois faire les bougies ce week je regarderai en meme tmp
les vis sont ou? il faut debrancher des durites? l'operation a t elle des risques merci!!!
bullroots
Emploi : operateur
Jeu 01 Oct 2009, 15:02
non les vis sont des torx et elle sont fixé en profondeur juste en dessous du rectangle,ensuite tu declipse juste la cosse qui la relie et la tu la sort sans trop de probleme,mais normalement si c'est ca qui siffle tu devrais l'entendre en mettant l'oreille.
dj slowrnb
Emploi : Technicien
Jeu 01 Oct 2009, 16:05
ok je vais essayer de regarder de ce cote je nettoie ou?
Merci!!!
bullroots
Emploi : operateur
Jeu 01 Oct 2009, 17:26
la ou c'est calaminé pres du clapet tu verra tu le tourne et fonction qu'il se ferme avec force car monté sur ressort,et la ou il va se loger contre l'autre paroie tu verra des trace noir,gratte les légerement avec un tournevis plat sans abimé le filet de joint qui sert justement a ne pas laisser passer d'air une fois fermé,joue un peu avec le clapet(jette le en l'air et fait le tourner lol) non serieux bouge le un peu et avec de l'essence tu le nettoie un bon coup,une fois remonté il ne devrais plus faire de bruit ou alors il recommencera et tu sera forcé un jour de la changé,mais pas d'inquietude,c'est un clapet qui rallonge la pipe d'admission,selon le regime pour avoir un peu plus de couple mais selon bmw pas sensible a la conduite et meme si defectueux il n'est pas obligatoire de le changé dans la foulé sauf si le clapet et fendu ou fissuré,car la par contre il se logerais dans l'admission et Evil or Very Mad pas bon pour le moteur.
Jeu 01 Oct 2009, 17:33
RE;
en fait il y a un clapet qui s'ouvre et qui se ferme suivant le régime moteur pour augmenter le couple à bas régime ou la puissance à haut régime en modifiant la longueur de la pipe d'admission!
Ce clapet est commandé par la DDE par l'intermédiaire d'une électrovanne à dépression!
Des ressorts (2) ramènent ce clapet en position ouvert par défaut, Qui correspond à pleine puissance à haut régime car pipe d'admission courte.
Ce qui veut dire que si l'électrovanne ne fonctionne plus ou n'est pas actionnée, le clapet doit être ouvert!!
Est ec le cas chez toi???
Jeu 01 Oct 2009, 17:34
bullroots a écrit:la ou c'est calaminé pres du clapet tu verra tu le tourne et fonction qu'il se ferme avec force car monté sur ressort,et la ou il va se loger contre l'autre paroie tu verra des trace noir,gratte les légerement avec un tournevis plat sans abimé le filet de joint qui sert justement a ne pas laisser passer d'air une fois fermé,joue un peu avec le clapet(jette le en l'air et fait le tourner lol) non serieux bouge le un peu et avec de l'essence tu le nettoie un bon coup,une fois remonté il ne devrais plus faire de bruit ou alors il recommencera et tu sera forcé un jour de la changé,mais pas d'inquietude,c'est un clapet qui rallonge la pipe d'admission,selon le regime pour avoir un peu plus de couple mais selon bmw pas sensible a la conduite et meme si defectueux il n'est pas obligatoire de le changé dans la foulé sauf si le clapet et fendu ou fissuré,car la par contre il se logerais dans l'admission et Evil or Very Mad pas bon pour le moteur.
Nous écriviions en scynchrone.... [ BMW E46 325i M52tü an 1999 ] Sifflement moteur (résolu) Excliobo
dj slowrnb
Emploi : Technicien
Jeu 01 Oct 2009, 19:36
ok merci pour tes renseignement c'est cool!!!
j'ai changer mes bougies et j'ai réussi a démonter que le vis du haut celle du bas l'entree admisssion me gene je ferai sa posé demain....
acvec de la wd 40 pour nettoyer c'est bon?
dj slowrnb
Emploi : Technicien
Jeu 01 Oct 2009, 19:39
comment voi t on si le clapet est ouvert ou fermer?lol
ah oui je voulais vous dire un jour jai mis le plein habituellement je rempli le réservoir a moitie et la ça c'etai calmer normal?
Jeu 01 Oct 2009, 20:22
Non.... pas de rapport!! [ BMW E46 325i M52tü an 1999 ] Sifflement moteur (résolu) Pasmafau
