- safariman14Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
[ BMW E46 330d an 2001 ] huile castrol 5w40 C3 magnatec [résolu]
Mer 14 Oct 2009 - 23:19
est ce que l'huile Castrol 5W40 C3 magnatec, est considérée comme de la long life 01???
Merci de vos réponses
salutations à tous.
salutations à tous.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E46 330d an 2001 ] huile castrol 5w40 C3 magnatec [résolu]
Jeu 15 Oct 2009 - 8:24
c'est pas inscrit sur le bidon ?
je crois que oui, mais je vérifie...
Cordialement,
Jeu 15 Oct 2009 - 9:17
ACTIVA 9000 5W-40 DIESEL
Lubrifiant de technologie de synthèse formulé pour répondre aux intervalles de vidange allongés et assurer une résistance exceptionnelle à l'oxydation, pour les motorisations Diesel.
Spécifications : • ACEA A3/B4 • API SM/CF • VW 502.00/505.00 • BMW LL-01• MB Approval 229.3 • PSA PEUGEOT CITROËN B71 2296 • PORSCHE
compare ces inscriptions avec la castrol 5w40 diesel c3, la norme castrol est plus sévère que la total..............
Magnatec 5W-40 C3
Castrol Magnatec 5W-40 C3
Normes et spécifications:API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, C3; A3/B3/B4, C3; VW 502 00/505 00; MB-Approval 229.31
la castrol répond à des normes plus sévère que la Total 9000 , sauf que long life n'est pas inscrit sur le bidon castrol.
salutations
Magnatec 5W-40 C3
salutations
Emploi : Retraité
Jeu 15 Oct 2009 - 9:35
effectivement LL01 n'est pas inscrit sur le bidon, mais c'est bon... c'est peut-être même de la LL04...
Cordialement,
Jeu 15 Oct 2009 - 17:20
bonsoir,
donc l'huile castrol magnatec 5w40 c3 convient bien pour la 330 D, meme si ce n'est pas marqué diesel sur le bidon????
Salutations
Salutations
Emploi : Retraité
Jeu 15 Oct 2009 - 19:25
sur le bouchon de remplissage de mes trois BMW c'est marqué Castrol,
si tu prends la dernière huile sortie... où est le problème ?
t'as vu le prix ?
moi je vidange trois fois moins cher, mais c'est à toi de voir...
t'as vu le prix ?
Cordialement,
- dj slowrnbNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Passioné
Sam 17 Oct 2009 - 17:27
la castrol magnatec c3 5w40 elle est long life 98 sur l etk bmw
donc pas utilisable sur les 330d apres 2001 ou 2001
vaut mieu prendre la edge 5w30
- [ BMW E46 330d M47 an 2002 ] remplacement separateur d'huile (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] Voyant niveau huile s'allume (résolu)
- [ BMW e46 330d an 2001 ] Demontage carter d'huile
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] Remplacement de la pompe à eau (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 ] Choix huile castrol et question sur deshuileur mousse/cy
