[E36 320I COUPE 1996] ROTULE HS VICE CACHER? Techni10
ZAZ65
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[E36 320I COUPE 1996] ROTULE HS VICE CACHER? Empty [E36 320I COUPE 1996] ROTULE HS VICE CACHER?
Lun 28 Sep 2009, 09:58
Bonjour a tous .
Comme decrit precedement je voulais faire l'acquisition d'une 320i e36.
J'ai fait cette achat depuis environ 10j.
Hier j'ai eu la surprise de me retrouver avec la roue encastrer dans l'aile.
Heureusement a tres basse vitesse.
J'ai demonter la roue et j'ai constater que la rotule inferieur(celle du triangle au berceau) été casser.
Avec l'aide d'un amis mecano on la remis en place est on a rentrer la voiture au ralentit.
Est-ce un vice cacher sachant qu'au ct il été seulement notifier angle ripage excessif avant.
Merci d'avance.
[E36 320I COUPE 1996] ROTULE HS VICE CACHER? Empty Re: [E36 320I COUPE 1996] ROTULE HS VICE CACHER?
Lun 28 Sep 2009, 10:13
Non!
S'il a détecté un prob de ce côté là.... Il incombe au propriétaire de faire vérifier la cause du défaut! [E36 320I COUPE 1996] ROTULE HS VICE CACHER? Pasmafau
Si la rotule casse, alors il y a fort à parier que le véhicule avait été gravement accidenté et mal réparé... A mon avis, si vice caché il y a , alors c'est de ce côté là quil faut chercher!!! (Si l'on ne t'en avait pas parlé bien sûr!!!)
ZAZ65
Lun 28 Sep 2009, 10:19
Merci Darkgyver.
Que ferait tu a ma place?
L'ancien proprietaire m'a assurer qu'elle n'etait pas accidenter.Je n'y vois pas des traces de marbres mais il y a des element suspect comme des element de carrosserie qui ont été repeint a la hate.
Je pensais changer le triangle et la repasser au ct + controle carrossier pour confirmer que le vehicule est dans le même etat que le note le ct afin d'ecarter la these d'un vehicule accidenté.
Lun 28 Sep 2009, 10:25
ZAZ65 a écrit:Merci Darkgyver.
Prends un maximum de photos du compartiment moteur de haut et bas et principalement des longerons... et envoies les moi par mail!
Je te dirai de suite si elle a été accidentée! J'ai passé tellement de BMW au marbre....
Quand un véhicule est placé sur marbre cellette, il presque pas possible de le voir si c'est bien fait.... [E36 320I COUPE 1996] ROTULE HS VICE CACHER? Pasmafau
Car pas de pinses au bas de caisse sauf pour les cas extrêmes!!!
ZAZ65
Lun 28 Sep 2009, 10:27
Ok je m'en occupe a ma pause.
encore Merci
Bibi32
Bibi32
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : Agriculteur, éleveur.
Niveau technique automobile : C'est ma passion, amateur hautement qualifié!
Jeu 01 Oct 2009, 21:22
Bonjour!
Ou en est-tu? La rotule s'était-elle cassée ou plutôt démanchée? C'est un peu différent. Une rotule qui a un jeu énorme peut se démancher de son logement, dans ce cas un contrôleur doit voir l'usure! Mais une rotule peut aussi casser au ras de son logement, sans pour autant avoir du jeu. Ceci dit je n'ai vu çà que sur un gros tracteur agricole [E36 320I COUPE 1996] ROTULE HS VICE CACHER? Excellen
Il est aussi possible que la rotule ait été mal serrée et ait pris du jeu dans son logement mais le contrôle aurait dû le voir de toute façon...
Tout çà est curieux... J'espère qu'il n'y a pas d'autre dégâts.
ZAZ65
Jeu 01 Oct 2009, 22:08
Salut .
J'ai pris du retard au boulot donc je tarde un peu pour envoyer les photos a Darkgyver(d'ailleur je m'en excuse)
Il n'y avait pas de jeu a la rotule elle c'est casser au ras net.Ce sont les seuls degat.
J'ai commandé un triangle complet je le remonte samedi et lundi je la repasse a un garage qui a la reputation d'etre très severs afin de confirmer le ct de la vente.
J'oublirais pas les photos .
Merci !
