[VECTRA ess an 02] problème de démarrage Techni10
natjack
Emploi : monteur mobilier
Niveau technique automobile : notion
[VECTRA ess an 02] problème de démarrage Empty opel vectra essence ne demarre pas
Sam 31 Oct 2009, 00:35
bonjour à tous, je débute sur ce forum et j' ai depuis quelques années un problème avec mon vehicule: OPEL VECTRA ESSENCE 2002 . lorsque je fait le plein d' essence et seulement dans ce cas présent,mon vehiculle ne démarre pas,je suis obligé de forcer le demarrage et une fois que le moteur est lancé fait tourner autour des 3000 tours afin de ne pas caler et rouler minimum 50 M, passé ce cap mon vehicule tourne comme une horloge et je n'ai plus de soucis,j'ai à maintes reprises fait controler par des garagistes avec la valise et meme OPEL n' ont rien trouvé et d'autant plus qu'ils ne prennent pas serieusement ma panne. j'ai fait le test avec le reservoir vide, moitié et 3/4 plein et à chaque fois le meme resultat.
si vous pouvez m' éclaircir sur ce sujet.
merçi
STLS DJ
Dissoce
Emploi : ingé d'affaires
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[VECTRA ess an 02] problème de démarrage Empty Re: [VECTRA ess an 02] problème de démarrage
Lun 02 Nov 2009, 11:26
@ natjack : ton réservoir est équipé d'une soupape à dépression ou un évent pour compenser le volume d'essence qui est bu par ta pompe ?
Dans de rare cas, les pompes à essence sont trop faibles et n'arrivent pas à vaincre la pression négative dans le réservoir. Ce qui est étonnant c'est que c'est plutôt court 50m ...
natjack
Lun 23 Nov 2009, 13:17
dernièrement, il m' est arrivé un nouveau phénomène, je fait le plein essence, et je prends tout mon temps pour redemarrer le vehicule; environ 2 minutes, et je n'ai aucun problème de fonctionnement, je pense avoir jugé la chose suivante, peut etre que au fond du reservoir il y a des impuretés et le fait d' attendre ce lap de temps permet aux impuretés de se descendre au fond du reservoir ? et cela faciliterai le démarrage?
qu'en pensez - vous ?
et encore merçi
STLS
DJ
