citroen evasion 2.1l td an 1999 Techni10
pilouleniouf
Emploi : ressortier
citroen evasion 2.1l td an 1999 Empty citroen evasion 2.1l td an 1999
Jeu 15 Nov 2012, 19:27
j'ai un citroen evasion de 1999 il a 155000km
été comme hiver je doit tirer sur la batterie pour qu'il puisse démarrer quand j'y arrive
j'ai changer la batterie et les bougie de préchauffe. la vidange et les filtres on été changé aucun changement
aidez moi svp
merci d'avance
fabi186
fabi186
citroen evasion 2.1l td an 1999 Empty Re: citroen evasion 2.1l td an 1999
Jeu 15 Nov 2012, 19:32
pope 5 ou 6 fois sur la poire d ammorssage voir si sa demare mieux??
pilouleniouf
Emploi : ressortier
Jeu 15 Nov 2012, 19:47
déjà fait, ça ne change rien
j'ai même essayé de couper le moteur puis de le rallumé tout de suite derrière et même chose il faut tirer dessus
fabi186
fabi186
Jeu 15 Nov 2012, 19:49
moteur chaud il demare bien??
pilouleniouf
Emploi : ressortier
Jeu 15 Nov 2012, 19:53
non même pas
ça peut venir de la pompe a injection c'est une mécanique bosch qui me semble t-il n'est pas d'origine c'est une électronique d'origine j'ai des cosses qui son pas branchées.
Jeu 15 Nov 2012, 20:07
colle une photo de la pompe
citroen evasion 2.1l td an 1999 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil citroen evasion 2.1l td an 1999 Alh
fabi186
fabi186
Jeu 15 Nov 2012, 20:23
aucun 2l1 td n'a de pompe sans electronique.... se sont des pompe epic normalement... tu n a pas une grosse prise ronde sur le coter droit de ta pompe (sens de marche u vehicule)
pilouleniouf
Emploi : ressortier
Ven 16 Nov 2012, 18:46
si j'ai ca mais il n'y a rien de branché dessus
fabi186
fabi186
Ven 16 Nov 2012, 20:07
donc moteur bidouiller avec une pompe de 1l9 en gros sa fume c est normale sa demarer mal c est normale....
pilouleniouf
Emploi : ressortier
Ven 16 Nov 2012, 22:05
ok je vois on m'avais déja dit ca mais j'y croyait pas et sinon remettre une pompe 2l1 et c'est repartit comme en 14
pilouleniouf
Emploi : ressortier
Ven 16 Nov 2012, 22:08
et oui ca fume plein pot et il tire pas comme un 2l1 mais plutot comme un 1.9d
fabi186
fabi186
Sam 17 Nov 2012, 07:15
oui tu peut remonter une pompe de 2L1 (environ 1000 euro en echaange standar) et du devra changer ta distrie egalement...
y a longtemps que tu a acheter le vehicule?? je serai toi je demanderai le rembourssement pour vis cacher
pilouleniouf
Emploi : ressortier
Sam 17 Nov 2012, 16:00
je pence que c'est trop tard je les acheté au mois de juin a un particulier mais je peut me renseigné quand meme
sinon 1000euro pour une caisse que j'ai acheté 2000 je crois que ca va pas le faire.
si je fait un echange standard avec une autre d'occasion ca couterais surement moin chère.
fabi186
fabi186
Sam 17 Nov 2012, 16:07
y a pas de limite de temps pour une vente en cas de vis cache au pire apres mise en place d un dossier par un expert tu doit pouvoir le faire remonter d origine avec une facture pour l ancien proprio...
une pompe d occase c est quit ou double...
pilouleniouf
Emploi : ressortier
Sam 17 Nov 2012, 16:17
je ces que c'est chaud une pompe d'occasion mais se que je roule je pence que ca vaut le coup si je suis grillé avec l'ancien proprio
j'ai regarder et j'ai vu que c'etait 3 mois pour se pleindre dans le cas la car il a toujours fais ca meme quand je les acheter
fabi186
fabi186
Sam 17 Nov 2012, 16:30
c est pas une simple probleme de panne a la con le vehicule a ete modifier et ne corspond plus au caracteristique technique du contructeur et comme il ne ta pas fait signer de document le signalant il a tout dans l os meme 3 ans apres
pilouleniouf
Emploi : ressortier
Sam 17 Nov 2012, 18:43
ca c'est bon a savoir je vais voir ca j'ai un copain qui est expertiseur je vais voir avec lui si il peut me faire ca
merci encore de m'avoir aidé je tiendrais au courant de la situation
